  Windows XP
  Grafikkarte nicht richtig installiert?
Autor Thema:  Grafikkarte nicht richtig installiert? (524 mal gelesen)
Jumbo Blimp Jumbo
Sehen Sie sich das Profil von Jumbo Blimp Jumbo an!   Senden Sie eine Private Message an Jumbo Blimp Jumbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jumbo Blimp Jumbo
LG S510 Ilbono
Core2Duo 2,4Ghz
Nvidia 9600M GT
3Gb DDR3
Windows XP Prof SP3<P>Catia V5 R18
Solidworks 08 (bald)
Adobe CS3
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hallo,
hab grade ein kleines Problem mit meinem Laptop..
Neulich hat Windows einfach so den Grafikkarten-Treiber abgeschossen. Zumindest hatte ich plötzlich nach nem Neustart nur noch 256Farben udn es stand da das die Graka nicht installiert ist.
Also Treiber deinstalliert udn neu draufgemacht, mit den üblichen Neustarts dazwischen.
Jetzt geht auch alles wieder, 3D-Anwendungen funzen einwandfrei.
Aber bei jedem Start wird kurz angezeigt, das eine Hardware-Komponente noch nicht installiert ist, das Fenster gehtdanach aber gleich wieder zu.
Außerdem wird im Hardware-Manager unter Grafikkarte das Stück zwar als einsatzbereit angezeigt, weiter unten steht aber ein Ausrufezeichen bei einem nicht-installierten "PCI Memory Controller" , was ja wahrscheinlich die Grafikkarte sein wird.
Außerdem hab ich in der Ereigniß-Anzeige immer wieder von Photoshop einen Block von ca 50x Fehlermeldungen innerhalb von einer Minute, bei der Benutzung fällt mir jedoch nichts auf.
Ach ja, und die Bild- und Fax-Anzeige braucht sehr lange zum Öffnen, bin jetzt wieder zu IrfanView umgestiegen..
Hat jemand vielleicht ein paar Tips parat?
Es sind jetzt keine wirklich akuten Probleme, und neu aufsetzen ist grade auch nicht drinn,
aber vlt gibts ja ne ganz simple Lösung
Vielen Dank,
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jumbo Blimp Jumbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mal die vom Hersteller mitgeliferte CD mit den Treibern reintun und die neu installieren, nicht nur Grafik sondern Chipsatz usw..
Jumbo Blimp Jumbo
LG S510 Ilbono
Core2Duo 2,4Ghz
Nvidia 9600M GT
3Gb DDR3
Adobe CS3
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay werds mal testen
