  Windows XP
  Im abgesichertem Modus starten
Autor Thema:  Im abgesichertem Modus starten (1857 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mein PC im abgesichertem Modus starten.
Normalerweis geht das doch über die F8-Taste?!
Leider reagiert mein PC aber nicht darauf.
Ich verwende eine Funktastatur. Ist das etwa ein Problem?
Es wird mir auch nie die Auswahl angezeigt, von den verschiedenen Modien!
Kann ich, wenn ich den PC im normalen Modus gestartet habe, im Win XP eine Einstellung vornehmen, dass der PC beim nächsten Aufstarten, im abgesichertem Modus gestartet wird und kann ich die Anzeigedauer der Auswahl-Modien ändern damit ich sie sehen kann?
Faes
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
das Problem hatte ich bei einem Freund von mir, er musste sich eine Kabeltastatur kaufen um mit F8 in den abgesicherten Modus zu kommen.
Ich persönlich halte weder was von Funktastaturen und Funkmäusen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haste denn für ne Tastatur?
Bei meiner muss ich zwischen Funktionstasten und frei-Programmierbaren mittels einer Extra-Taste umschalten, d.h. ich muss zuerst auf F..-Tasten umschalten und dann nimmt er auch die F8
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt weniger am Funk sodern eher am USB. Normalerweise kann man bei modernen Mainboards im Bios einstellen ob USB vom Bios initialisiert werden dürfen oder erst durch Windows. --> Im Bios die Einstellung suchen.
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
...und wie würde man ins BIOS gelangen, wenn die USB-Taste nicht initialisiert wird?
Faes
Service Engineer
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich muss mal beides ausprobieren.
Also über WinXP gibt keine Funktion?
Faes
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die boot.ini so bearbeiten, dass Du mehr als einen Eintrag hast. Dann kommt ein Boot-Auswahlmenü, wo Du die erweiterten Startoptionen einstellen kannst:
start-> systemsteuerung -> system -> erweitert -> starten und wiederherstellen-> systemstart -> Bearbeiten
hier den Eintrag (so oder ähnlich)
"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
einfach nochmal darunter kopieren.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
brainseks
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Das ist eine andere Geschichte, kurz ne Tasta ausleihen von irgendwoher und umstellen :-)
wronzky
CAD:
Arcibem
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dafür hab' ich auch immer eine Notfalltastatur in der Tasche...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
brainseks
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
