  Windows XP
  Audio klingt wie Mickymaus
Autor Thema:  Audio klingt wie Mickymaus (5858 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag die Damen, Tag die Herren,
auf recht neuem Laptop funktioniert alles wunderbar, ausser der Akustik bei Wiedergabe von Musik und Sprache. Das Gleiche bei Wiedergabe ueber Kopfhoerer - d.h. immer Mickymaus-Sound, statt satten Toenen 'quitschiges Gepiepse'.
Liegt also wohl an der Soundkarte ?
Was kann ich tun ?
Danke fuer Tipps
Gruss, ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 12. Dez. 2008 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
meistens liegt das am Treiber. Zusätzlich können jedoch je nach Gerätetyp einige Ausgabeeinstellungen zu diesen Problemen führen. Wenn z.B. nicht die Hardwareausgabe sondern eine Softwaredecodierung ausgewählt ist. Ich würde in deinem Fall erstmal nach einem neueren Treiber suchen oder zumindestens den vorhandenen neu istallieren.
MFG
Rick Schulz
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke. Habe Driver-Update ausgefuehrt:
sagt das kein neuerer Treiber auffindbar war.
Zur anderen Option, Einstellung HW/SW-Kodierung:
wo stelle ich das ein? Unter System > Sound/Audio
scheine ich da nichts gleichlautendes zu sehen.
Gruss, ABS
RSchulz
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
unter System > Sound und Audiogeräte > Sound kannst du das standard Ausgabegeräte definieren. Hierbei werden bei einigen Geräten Windowsstandardausgabegeräte definiert bzw. halt die Softwaredecodierung. Dabei musst du auf deine Hardware umschalten. Vielleicht liegt es aber auch an der Ausgabesoftware. Verwendest du standard Mediaplayer? Welche Medien gibst du aus (MP3)?
MFG
Rick Schulz
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Ausgabe/Lautsprecher sowie Eingabe/Mikro habe ich:
Realtek HD Audio
unter Reproduktion Musik MIDI habe ich:
Sint. SW Microsoft GS Wavetable
(jedoch auch auf anderem Rechner auf welchem Audioqualitaet ok)
Also doch Soundkarte defekt ? Lautsprecher sind's eher nicht,
da auch mit funktionierendem Kopfhoerer (Headset) gleiches
'quitschiges Gepiepse' von Stimmen (Baesse fehlen).
Gruss, ABS
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABS.
Unter Systemsteuerung > Sounds > Lautsprechereinstellungen > Erweitert
sich mal vergewissert, dass auf "Desktop-Stereolautsprecher" gestellt ist ?
Nicht, dass da Mono oder so was steht ...
Roland
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 12. Dez. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und sie dreht sich doch:
Habe mir gerade von Realtek das aktuelle
'High Definition Audio' Codek runtergeladen.
Damit hat's funktioniert.
Mickymaus ist tot, es lebe der saubere Sound!
Gruss, ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 14. Dez. 2008 editiert.]
