  Windows XP
  Verknüpfunspfeil weg
Autor Thema:  Verknüpfunspfeil weg (627 mal gelesen)
jpsonics
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Ich sitze gerade vor einem "Problem", welches ich schon 1000 mal gelöst habe, aber ich habe momentan wohl ein Brett vor dem Kopf.
Wie bekomme ich bei den Desktopsymbolen den "Verknüpfungspfeil" unten links weg?
Vielen lieben Dank.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Derzeit Hausmann und Vater.
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpsonics 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube da steht's.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
jpsonics
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint allerdings für Vista zu sein... Weigere mich aber noch erfolgreich mir Vista auf die Kiste zu spielen und "fahre" noch mit XP.
Vor allem war ich der Meinung das ginge mit wenigen Klicks, ohne in dei Registry einzugreifen... dennoch erstmal ein Dankeschön und 10 Us.
Grüße.
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpsonics 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir natürlich auch einen Demoversion von TuneUp besorgen.
Da kann man einen Kasten anklicken und die Verknüpfungspfeile sind wieder da, oder weg.
Das Programm selbst werkelt aber genau gleich wie du selbst, es verändert nur die Registry.
MfG skyzem
jpsonics
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH man... manchmal stehe ich wirklich auf ´ner ganzen Kabeltrommel...
Das Zauberwort heist: TweakUI
vielen lieben Dank an euch.
Grüße.
