 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: True Image auch mit MBR?? (852 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich in den nächsten Tagen mein Mainboard austauschen muss und mit Sicherheit das Betriebssystem XP Pro SP3 neu aufgesetzt werden muss, kann doch anstatt dessen ein Image des jetzigen Standes erstellt werden und bei der neuen Hardware wieder aufgespielt werden oder nicht? Nimmt diese s Image den MBR auch mit? Um ein paar Tips wäre ich sehr dankbar. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Ein Austauschen des Mainboardes bedeutet nicht zwangsläufig eine Neuinstallation von XP. Habe ich erst letzte Woche mit meinem Dienstrechner durch. XP und Office muss nur bei MS neu aktiviert werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 29. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Moin, wie Lutz schon geschrieben hat, ist eine Neuinstallation nicht unbedingt notwendig. Meiner Erfahrung nach nur/hauptsächlich dann, wenn Du den Chipsatzhersteller wechselst und da insbesondere von Intel nach AMD oder (wie heute öfter) umgekehrt. Falls die Kiste noch läuft könntest Du auch vorsichtshalber die Mainboard-Treiber deinstallieren. Wo Du auf jeden Fall Schwierigkeiten kriegen wirst ist, wenn Windows eine andere HAL als Schnittstelle zur neuen Hardware anziehen muss - hier wird imho nur eine installiert, d.h. dass die benötigte nicht da is. Dies ist z.B. der Fall, wenn Du von einem Ein-Kern- auf ein Mehr-Kern-System wechseln willst... Zur Frage: TrueImage kann Partitionen abbilden, aber auch gesamte Festplatten - inkl. MBR! Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz und Baste, Abbild läuft gerade auf eine SATA 500GB HDD. Die CPU bleibt die gleiche. Was den DDR-Ram anbelangt, wird hier ja kein Einfluß genommen. Denke ich mal Trotzdem Danke Euch beiden Werde Bericht erstatten, ob es funktioniert hatte. U's sind unterwegs. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Joi am 29. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Habe daheim ein kleines tool, glaube von chip oder c't, mit dem werden die Treiber der Festplattencontroller rückgesetzt, das startest Du zuerst, dann Rechner aus, dann neues Mobo rein, hochfahren neue Treiber drauf und gut ist. Finde grad die Quelle nicht wos her war, kanns Dir gerne zumailen, wenn Du Dich per PM meldest. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Für Acronis True Image gibt's ein Zusatztool, mit dessen Hilfe du ein Image auf jeglicher fremder Hardware wiederherstellen kannst, und gar nicht so teuer. Ist für Deinen Fall evtl. etwas oversized; die Ideen meiner Vorschreiber sollten funktionieren. Allerdings hatte ich das auch mal und da ging's schief. Wahrscheinlich ein paar Treiberreste übergeblieben ...  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Für Acronis True Image gibt's ein Zusatztool, mit dessen Hilfe du ein Image auf jeglicher fremder Hardware wiederherstellen kannst, und gar nicht so teuer.Ist für Deinen Fall evtl. etwas overseized; die Ideen meiner Vorschreiber sollten funktionieren. Allerdings hatte ich das auch mal und da ging's schief. Wahrschienlich ein paar Treiberreste übergeblieben ... :(
Heißt Universal Restore und gibts imho für Server- und Echo-Workstation-Versionen ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
