  Windows XP
  XP Firewall - Ausnahmen
Autor Thema:  XP Firewall - Ausnahmen (640 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe in XP Firewall unter Ausnahmen
folgenden Eintraege welche mir nicht bekannt sind.
Kann mir einer auf die Spruenge helfen:
- Framework uPnP
- gamma
Danke.
Gruss, ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 27. Nov. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
zB: http://support.microsoft.com/kb/886257/de
Das mit gamma kann man so nicht rausfinden... da müsste deinerseits mehr dazu kommen (ist es ein Dienst? Eine Anwendung?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke zu Link bzgl uPnP
Gamma ist ein Dienst (TCP) der Port 4670 oeffnet,
vermute das das mit (laestigen) ADOBE Update's im Zusammenhang steht.
Gruss, ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 28. Nov. 2008 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2008
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja mal hier schauen, falls es wirklich von Adobe ist
Grüße,
Klaus
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zumindest die loader.exe
habe ich bei Durchsuchung PC nicht vorgefunden.
Danke trotzdem
Gruss, ABS
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heisst jetzt die Datei wirklich? Kannste uns das mal zukommen lassen?
Grüsse
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 30. Nov. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehr gibt die Info unter Firewall unter Ausnahmen nicht her.
Gruss, ABS
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
erstellt am: 30. Nov. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an Adobe dürfte es nicht liegen, deren Updater trägt keine Ports ein, braucht er auch nicht, hat nur ausgehende Verbindungen.
Die einzige Anwendung, die ich gefunden habe die offiziell diesen Port verwendet ist ein (Flug)-Spiel (F22 Lightning).
Es gibt in einer Liste einen Verweis darauf, das dieser Port offiziell für "Light packets transfer protocol" registriert wurde, aber keine Applikation wurde für die Verwendung angegeben (irgendeinen Renderer installiert ?)
Ansonsten liegt der Port relativ nahe an den Emule Ports. Ich würde die Ausnahme rausschmeissen, und mir nach ein paar Tagen (wenn keine vorherigen Fehlermeldungen kommen) mal das Log anschauen, und auch die Einträge nochmal. Sollte der Eintrag wieder auftauchen, dann ist Vorsicht angesagt (und ein paar zusätzliche Scans mit Spybot oder Adaware zum Virenscanner)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
[Diese Nachricht wurde von stark am 30. Nov. 2008 editiert.]
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eMule, da war doch mal was. Hab die Ausnahme jetzt deaktiviert,  ggf werd ich's ganz loeschen.
Gruss, ABS
