  Windows XP
  Fehler C22
Autor Thema:  Fehler C22 (1201 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ja sonst in anderen Foren unterwegs, habe aber heute eine Frage zu XP:
Bisher bin ich per W-Lan ins Internet gegangen. Seit meonem Umzug mache ich es über Lan. Die Konfiguration ändern von T-Online ging ohnre Probleme, und kam auch gleich ins Internet.
Beim nächsten Start des Laptops konnt er keine Netzwerkverbindung herstellen. Nach langen suchen habe ich  im Gerätemanager endeckt, das Windows die Netzwekkarte deaktiviert hat Fehlercode C22).
Ich muß jetzt nach jedem Neustart die Netzwerkkarte neu aktivieren
Weis jemand wie ich das abstellen kann, das nervt unheimlich
Vielen Dank!
Conrad
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut http://support.microsoft.com/kb/310123/de
Code 22
Das Gerät wurde deaktiviert. (Code 22)
Empfohlene Lösung
Das Gerät ist deaktiviert, da ein Benutzer es über den Geräte-Manager deaktiviert hat. Klicken Sie auf Gerät aktivieren. Dadurch wird der Assistent für die Geräteaktivierung gestartet.
Leg mal einen neuen Benutzer oder ein neues Hardwareprofil an und teste mal.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
Werde ich , wenn ich dazukomme, heut mal probieren.
Conrad
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
SolidWorks 2023/Sp5.0
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..habe gestern einen neuen benutzer angelegt, war aber zu müder (oder zu faul die ganzen t-online daten einzugeben. Habe diesen Benutzer wieder gelöscht, und sihe da es geht wieder
Weis der Geier warum, logisch ist das nicht
Conrad
