 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Windows XP Dienst erstellen (3380 mal gelesen)
Frieder Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 02. Sep. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in meiner Windows XP- Installation fehlt der DCOM-Dienst. Wie kann ich per Hand den Dienst neu erstellen ohne neu installieren zu müssen ? Ich habe vor einiger Zeit mal unter Anleitung den ADTNetzserver als Dienst eingebunden und laufen lassen, weiß nicht mehr wie das ging. kann mir jemand helfen ? Gruß Frieder ------------------ FJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frieder
Hi also mit nur einem Dienst anlegen ist es vermutlich nicht getan, abgesehen davon wird DCOM nicht unbedingt benötigt, warum willst Du es haben. Dienste anlegen kann man mit dem tool srvany und weitere Informationen über den DCOM Dienst gibts hier ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinem PC funktioniert die Installation von Druckertreibern nicht mehr,es kam die Meldung das der RPC-Server nicht zur Verfügung steht. Habe den RPC-Dienst auf autom. Start gestellt und trotzdem funktioniert die Druckerinstallation nicht, mit dem Hinweis,dass der RPC nicht zur Verfügung steht. Nach Überprüfung der Dienste habe ich festgestellt, dass der DCOM - Dienst fehlt. Habe gedacht, daß es daran liegt. Desshalb wollte ich den DCOM wieder herstellen. Gruß Frieder ------------------ FJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frieder
Hast Du ein tool benutzt wie zB. xpy oder XP Antispy? Oder irgendson rumsibumsi tuning gedönse? Da gibts nämlich solche Optionen wie RPC Dienst abschalten usw. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keinen solchen Cleaner benutzt. Ich habe nur einen neuen DVD-Brenner eingebaut, dazu NERO installiert und ein paar Tage später bemerkte ich, dass kein Drucker mehr funktioniert.Mit msconfig -> Dienste habe ich mir die laufenden Dienste angeschaut und nicht verändert. Über die Systemsteuerung/ Dienste habe ich den RPC von manuel auf automatisch gestellt. Dabei bemerkte ich dass DCOM überhaup nicht unter Dienste aufgeführt ist. Wie schon gesagt, seit dem läßt sich auch keib Drucker mehr installieren. Sollte eine Systemwiederherstellung ein Ergebnis bringen ? Gruß Frieder ------------------ FJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2012 SP 4.0 PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 Simulation 2012
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frieder
Hallo Frieder. Hast Du auch die vom RPC-Locator ABHÄNGIGEN Dienste gestartet ? In diesem Fall mindestens der Arbeitsstationsdienst. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass diese Drucker- geschichte nur vom RPC-Locator abhängig ist. Möglicherweise hast Du Dir da den einen oder anderen Dienst zuviel abgedreht. Gruß Roland
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frieder
Also im schlimmsten Fall lässt Du Dir die XP Installation mit Hilfe der XP Setup CD reparieren, dazu benötigst Du eine Vollversion von XP, keine Recovery-CD damit geht nur Neuinstallation. Nach erfolgreicher Reparatur sind installierte Programme noch vorhanden, Patches sind weg und XP neuwertig. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
