  Windows XP
  Verzeichnisnamen aus geasmten Pfad extrahieren
Autor Thema:  Verzeichnisnamen aus geasmten Pfad extrahieren (1040 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wie man in DOS den Verzeichnisnamen aus dem gesamten Pfad extrahiert.
zB
gesamter Pfad bzw aktuelles dir:C:\Dokumente und Einstellungen\koordinator
Möchte "koordinator" in eine Variable ausgeben, also den String von rechts bis zum ersten Backslash
Vielen Danke
Klaus
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Aug. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur das ist, dann reicht die Eingabe von %username% - andernfalls musst du die Angabe präzisieren...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 06. Aug. 2008 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb einer Bat-Prozedur
for /F "tokens=*" %%a in ('cd') do set cur_dir=%%~nxa
echo aktuelles Verzeichnis = %cur_dir%
interaktiv in der Command Shell
for /F "tokens=*" %a in ('cd') do set cur_dir=%~nxa
mit freundlichen Grüssen
Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 07. Aug. 2008 editiert.]
hellkl72
Proe WF4
PDMLink 9.1 M060
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Hat mir sehr weitergeholfen
Schöne Grüße
Klaus
