  Windows XP
  Festplatte wird nur zur Hälfte erkannt
Autor Thema:  Festplatte wird nur zur Hälfte erkannt (1311 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
erstellt am: 03. Jun. 2008 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ungefähr um Weihnachten war es wegen einem Crash notwendig in mein Notebook eine neue Festplatte einzubauen. War eine 40 GB Festplatte. Wurde auch einwandfrei als solche erkannt und die Speichermenge wurde immer richtig angezeigt. Vor ein paar Tagen habe ich mal wieder zufällig mir die Kapazität von C: anzeigen lassen und siehe da es wurde insgesamt nur noch 20 GB angezeigt. Ich mein jetzt natürlich nicht die Restmenge sondern die Gesamtmenge.
Stört mich zwar nicht sonderlich, aber was könnte ich dagegen tun.
Gruss Rudl
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 03. Jun. 2008 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl,
Hast du schon am in der Datenträgerverwaltung vom Windwos XP geschaut was da
angezeigt wird?
Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung
Mike
The Power Of Dreams
arom
Interiordesign
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade dort nachgeschaut. Es erscheinen dort weitere 16GB in einem grünen Feld. Ist freier Speicher.
Gruss Rudl
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
dann scheinst du nicht sauber bzw. den gesamten Bereich zugeordnet zu haben. Mit Partition Magic kannst du den ungenutzten Speicher der vorhandenen Partition zuordnen. Hierfür brauchst eine Boot-CD von PMagic und musst von dieser Booten, um dann per Auswahl den Speicher zuordnen zu können.
MFG
Rick Schulz
Oberli Mike
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Stimme ich zu
So kompliziert? Kann man den PMagic nicht direkt aus Windows starten, und dann die
Partitionen entsprechend anpassen? Bei mir hat das bisher ganz gut funktioniert.
Mike
The Power Of Dreams
RSchulz
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weis, kann das zu Problemen im Betriebssystem führen, da während der Neupartitionierung Schreib- und Lesevorgänge von anderen Programmen verursacht werden, die zu Problemen führen können... Hab ich mir sagen lassen. Ich selbst konnte es nie nachvollziehen bzw. habe es nie nachvollzogen, da mir der Weg per Boot-CD immer der sicherste war und ich Sicherheit der Bequemlichkeit vorziehe. Ich selbst würde auch niemandem empfehlen unter Windows etwas derartiges durchzuführen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 04. Jun. 2008 editiert.]
Oberli Mike
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
Hab es etwas schlecht formuliert. Durch das Starten vom PMagic ist man nicht mehr auf
der Windowsoberfläche, bis man den PMagic beendet.
Die Frage ist natürlich, ob Windows trotz dessen während den Umstellungen durch den
PMagic etwas auf die Platte schreiben kann.
Holz anfassen. Bis heute habe ich desswegen noch keinen Datenverlust erlitten.
Mike
The Power Of Dreams
