  Windows XP
  256 Zeichen Dateien aufspüren
Autor Thema:  256 Zeichen Dateien aufspüren (3605 mal gelesen)
khugel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von khugel an!   Senden Sie eine Private Message an khugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khugel
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns folgendes Problem: wir wollen eine Datensicherung durchführen. Mithilfe des Aktenordners sollte dies ohne weiteres möglich sein. Wir haben jedoch das Problem das sich bei der sychronisation, also bei der aktualisierung der dateien auf einem externen Laufwerk,der Vorgang abgebrochen wird da sich anscheinend unter den zu aktuliseirenden dateien eine Pfadangabe oder ein Dateiname befindet der größer als diese 256 Zeichnen ist. Windowx XP zeigt mir jedoch nicht an um welchen Pfad oder um Welche datei es sich dabei handelt.Nun meine Frage: hat jemand eine Software die solche überlangen datei.- oder Pfadangaben aufspüren und genau dokumentieren kann ? Schließlich können wir ja nicht hunderte von alten ordnern durchsehen und jedesmal durchzählen ob wir nicht über diesen 256 Zeichenn liegen !
Ich finde es von XP aber auch schwach bereits bei der Erstellung eines solchen überlangen Pfades bereits eine warnmeldung kommt.  Manchmal läst es sich eben einfach nicht vermeiden solche lange Pfadangaben zu vergeben.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass Dir per "DIR" Befehl die komplette Verzeichnisstruktur in eine *.txt Datei schreiben. Dort drin kannst Du rein optisch schon erkennen, welche Namen sehr lang sind.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal das hier. So etwas geht auch mit Excel, aber wir wollen es ja nicht zweckentfremden ;-)
Find ich gut. Genauso, dass Win manche Sonderzeichen verhindert.. leider aber nicht alle, imho darf das noch schärfer sein: keine Leerzeichen, keine Punkte, keine ä,ö,ü usw.  was manche Menschen für eine Kreativität bei der Namensfindung haben
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. hilft folgende Batchdatei :
Roland
________________________________________________________________________-
@echo off
rem *** Suchparameter und Ausgabedatei. Ggf. Anpassen
set drive=C:\
set logfile=C:\temp\LongFileName.txt
rem echo %date% %time% suche in %drive% > %logfile%
rem *** Abarbeiten
FOR /R %drive% %%a IN (*.*) DO @call :dodir %%a
echo ... fertig
pause
goto :eof
REM Sub-Programm zum abarbeiten der gefundenen Dateien
:dodir
rem ***
rem *** Abarbeiten der einzelnen Aufträge
rem ***
rem echo.
rem echo **** gefunden %1 ****
set orgnam=%1
rem Orgiginal Namen auf 256 Stellen kürzen
set short=%orgnam:~0,256%
rem Vergleich mit der Original Länge. ggf. Eintrag in Datei und Ausgabe am Bildschirm
if NOT [%orgnam%]==[%short%] (echo %1 >> %logfile%
                              echo.
                              echo %1
                              echo ...mehr als 256 Zeichen)
goto :eof
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
ich habe da noch einen Fehler in der Ausgabe,
so müßte es aber passen :
if NOT [%orgnam%]==[%short%] (echo %orgnam% >> %logfile%
                              echo.
                              echo %orgnam%
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hab' ich auch unser Skript dazu gefunden...
Ist zwar schon eine Lösung da, aber da ich's ja jetzt eh im Zwischenspeicher hab...:) :
Code:
@echo off
if "%1"=="" (
start /WAIT /B cmd.exe /V:on /C "%~0 go"
goto:ende
setlocal
for /F "tokens=1* delims=" %%i in ('dir /b /s') do (
set dateiname=%%i
set dateinamensteil=!dateiname:~255!
if defined dateinamensteil echo !dateiname!
echo ENDE. Weiter mit Einngabe-Taste...
:ende
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
