 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Bildschirm schläft ein (850 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem Rechner Win-XP-Prof-SP2 schläft manschmal der Bildschirm ein. Der Mauszeiger bewegt sich noch ich kann aber keinen Schalter mehr anklicken. Einziger Weg im TaskManager explorer aus und wieder einschalten. Was ist da passiert? ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Nein Hitzeproblem kann das nicht sein! Falls der PC zu warm wird hat er eine Notabschaltung eingebaut, die ihn selbsttätig runterfährt. Bei einem "Einschläfern" würd mir spontan der Arbeitsspeicher einfallen. Ich glaube ich würde mal einen anderen RAM einbauen und schauen ob der PC dadurch wieder stabil läuft. (Für das Hitzeproblem einfach mal Speedfan installieren und die Temps anschauen.) ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Hallo, gib ihm doch ein Kissen dann schläft er gemütlicher und steht dir dann länger zur Verfügung...  Spaß bei Seite... Es kann auch an einem schlecht programmierten Programm liegen, welches die CPU-Leistung nicht freigibt. Hast du vielleicht in letzter Zeit irgenwelche FreeWare installiert? Ansonsten kann es natürlich auch an einer SpyWare oder Virus liegen. Es kann auch ein Fehler in den Benutzereinstellungen oder der Registry sein. Ist dir der Rechner mal abgestürzt? Versuch mal einen neuen Benutzer anzulegen und schau mal, ob es dann weg ist. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hast du vielleicht in letzter Zeit irgenwelche FreeWare installiert? Ansonsten kann es natürlich auch an einer SpyWare oder Virus liegen.
Ich kenne solche Verhalten dann eher von nicht freeware tools wie die aus der Schmiede von Symantec ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Ja meine Vermutung liegt aber hier bei einem sehr schlecht Programmierten Tool. Die gibt es meistens nur unter FreeWare. Ich geb dir aber recht so manche Tools die man kaufen kann, haben zum Teil mehr Macken wie ein nettes kostenl. Tool. Meistens hilft hier jedoch ein Update. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
 Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 10. Apr. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5 Siemens NX i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Sysinternals Process Explorer kann da durchaus Klarheit bringen. In den Grundeinstellungen sieht man die Anwendung, die ev. die CPU beschäftigt, das lässt sich im Feintuning bis auf alle dll's herunterbrechen. Außerdem: Den Explorer (also die Shell von Windows) in einem eigenem Prozess zu starten ( über einen der vielen Registry-Tweaker setzen ) ist mehr als nur sinnvoll. Dann kann man ohne weiteren Schaden per Prozess Explorer ( dafür muss dieser als Ersatz für den Taskmanager gesetzt sein ) den hängenden Explorer ( Shell) neu starten. Das kann man zwar sonst auch, aber so manches Programm, das aus dem (Datei-)Explorer gestartet wurde, ist dann entwurzelt ... Sysinternals war immerhin so gut, dass sie von Micro$oft assimiliert wurden. Hoffentlich bleibt uns davon etwas erhalten ... ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
