  Windows XP
  Outlook Rechnerumstellung
Autor Thema:  Outlook Rechnerumstellung (1104 mal gelesen)
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zu Hause Outlook 2007.
Ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt und hab aus der vorherigen OS Installation eine .pst Datei exportiert.
Diese habe ich dann auf dem neu aufgesetzten XP wieder importiert.
Emails, Ordner alles da!
Als jedoch Outlook nach neuen Mails auf meinem GMX Account sucht, lädt er alle Emails wieder neu herrunter, was ja in meinem Fall keinen Sinn macht.
Gibt es irgendwo eine Einstellung damit er nur noch die neuen Mails runterläd und nicht auch die ganz alten?
Vielen Dank
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso läßt Du denn überhaupt beim POP3-Abruf von Deinem GMX-Konto die Emails gleichzeitig dort stehen?
RSchulz
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn diese Datendatei als aktive Datei (neu Nachrichten senden an gesetzt?
MFG
Rick Schulz
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Mega schnelle antwort.
Weil ich ja nicht immer zu Hause bin und in der Arbeit die Mails auch benötige...
Wäre zwar ne Lösung... Aber damit wär ich halt net ganz so glücklich.
Den Ansatz hab ich auch schon manchmal überdacht, aber ich hoffte das ich das umgehen könnte...
@RSchulz: Ähm... was meinst du?
RSchulz
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T to the F:
Ich pers. kenne Outlook nur in der Netzwerk-Umgebung mit dazugehörigem Outlook-Server. Hier läuft es so, dass Outlook beim hinzufügen eines Kontos ersteinmal automatisch eine Datendatei anlegt (meist auf dem Server). Eine importierte wird dann per "start > einstellungen > mail > Datendateien" hinzugefügt. Danach ist diese zwar aktiv aber nicht als MainDatei definiert. Hier muss man nun über "E-Mail-Konten > vorhandene bearbeiten" unter "Neue Nachrichten übermitteln an:" diese aktiv setzen, damit Outlook neue automatisch in den PostEingang dieser Datei legt und alte als vorhanden erkennt.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 07. Apr. 2008 editiert.]
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ok das könnte ich einmal probieren.
Danke!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant wäre auch das IMAP Verfahren bei dem die email immer auf dem Server bleiben und von dort aus auch geöffnet werden. Man könnte sich auch vorstellen ein POP3 Konto für monatliches runterladen der mails auf lokal und sonst für tägliches arbeiten das IMAP Konto benutzen damit die mails von überall gelesen werden können.
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
...Als jedoch Outlook nach neuen Mails auf meinem GMX Account sucht, lädt er alle Emails wieder neu herrunter, was ja in meinem Fall keinen Sinn macht.
Hallöchen,
das macht in deinem Fall sicher keinen Sinn, möchte ich aber neu aufsetzen und die alte pst nicht einspielen macht es durchaus Sinn das alle diese Mails erneut geladen werden. OL macht sich ein "internes Häkchen" in Dein Profil wenn es die Mails herunterlädt (sozusagen Mail als abgeholt markiert). Legst Du ein neues Profil an (bspw. den Rechner neu aufgesetzt - somit auch ein neues Profil) lädt es die Mails wieder herunter. Das "interne Häkchen" für Mail abgeholt fehlt dann eben.
PS. Es gibt auf Cad.de auch ein Mail-Forum...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
