  Windows XP
  Windows Registry
Autor Thema:  Windows Registry (1300 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem Registry Key:
Er lässt sich weder öffnen, überschreiben oder löschen:
Es kommt immer die Meldung "Error while opening key." oder "Error while deleting key."
Leider muss ich den Registry Key entweder löschen, um das Programm neu zu installieren, oder ihn verändern damit das Programm richtig funktioniert....
Thorus
RSchulz
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast hier das Problem, dass warscheinlich die Rechte auf diesen Key durch eine Fehlfunktion gelöscht wurden. Ähnliche/Gleiche Probleme hatten wir auch schon und konnten diese nur durch drickserei wieder beheben. Du kannst mal versuchen diesen Registrykey von einem anderen Rechner zu exportieren und dann in diesen zu importieren oder du gehst auf den obersten Knoten und lässt die Berechtigungen von dort aus neu generieren bzw. ableiten. Was natürlich auch noch sein kann, ist z.B. das der Key im Zugriff eines Dienstes ist. Von was für einem Programm reden wir denn?
MFG
Rick Schulz
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke erstmal für deine Antwort!
Den Registry von einem anderen Rechner importieren habe ich versucht, dann kommt die Meldung "Error accassing the registry."
Das mit den "Berechtigungen neu generieren" hab ich nicht ganz verstanden, könntest du mir das näher erklären?
Beim Programm handelt es sich um eine P&ID-Software namens RC-Planet, einem Access-Datenbank gestütztdem "Aufsatz" auf AutoCAD 2007.
Thorus
RSchulz
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Ich kenn das Programm nicht, aber es könnte sein, dass ein Dienst läuft. Du solltest mal unter Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste schauen, ob ein Accessdienst oder einer von RC-Planet läuft und diesen beenden. Du kannst auch mal im Taskmanager schauen, ob irgendein Programm gestartet ist welches dieses sperren könnte und es beenden. > Danach nochmal versuchen den Schlüssel zu löschen bzw. zu ändern.
Das mit den Berechtigungen... Es ist so, dass die Registry ähnlich wie eine Ordnerstruktur mit Rechten versehen ist. Diese sind z.B. wenn man in einer Domäne hängt sichtbar und werden in verschiedene Gruppen und Benutzer unterteilt und man kann einzelnen Gruppen Rechte zuordnen oder entnehmen, ansonsten geben halt die Gruppen Adminstratoren, Hauptbenutzer etc. vor was ein User machen darf und was nicht. Bei diesem von mir angedachten Fehler ist es so, das der Key keine Berechtigungen zugewiesen hat. Das kann passieren, wenn beim schreiben der Berechtigung ein Dienst oder ein Programm den Key in use hat. übergeordnet ist es jedoch so, dass die Berechtigungen bestehen. Beispiel: du hast eine Pfad1 indem liegt Pfad2 indem Pfad3 und in dem der Key1 welcher sich nciht mehr ändern/löschen lässt. Dann wählst du Pfad1 aus machst rechte Maustaste > Berechtigungen > Erweitert > "Berechtigun für alle untergeordneten Objekte durch die angezeigten Einträge, sofern anwendbar, ersetzen" anwählen und mit Übernehmen/OK bestätigen.
MFG
Rick Schulz
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit hab ich den Fehler beheben können!
Das mit der Berechtigung wars....
U's sind unterwegs!
Thorus
