 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: WIN XP 64 bit (1080 mal gelesen)
aberBitteMitSahne Mitglied
 Beiträge: 100 Registriert: 27.10.2004 XP Athlon64
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - wie kann ich sicherstellen das fuer einen INTEL Rechner WIN XP 64bit kompatible Treiber fuer die Hardware-Komponenten intern/extern, Kompatibilitaet 64bit fuer Softwareprodukte gegeben ist? bspw Grafikkarte, Drucker, Antivirensoftware. Gibt es zentrale URL's die fuer alle HW Verfuegbarkeit 64bit Treiber und Kompatibilitaet SW 64bit listet - in der Art wie http://php.zdnet.de/treiber/search/search.php?stype=simple&q=hp&ct=1 Muss man vor HW/SW-Aquisition, um 64bit Kompatibilitaet HW/SW sicherzustellen, dahingehend alle Hersteller-Webseiten durchsuchen, diese ggf alle antelefonieren... Kann ich alternativ vom qualifizierten PC-Lieferanten erwarten das er SW- und HW_Treiber 64bit-Kompatibilitaet sicherstellt, installiert? - sind Dateien WIN XP 64bit (NTFS) und WIN XP 32bit (FAT) kompatibel - Austausch, Benutzung von Dateien? Was ist ggf fuer partikulaere Dateitypen wie binaer-Dateien, MS-Office Dokumente, Bilddateien wie bmp zu beachten? Danke fuer Erfahrungen, ABS [Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
Sinn mach das erst bei mehr als 3GB RAM. Für die Software gilt: Alles, was nicht auf die HAL (HardwareAbstractionLayer) zurückgreift, läuft als 32bit-Programm auch unter XP64 - allerdings stellt sich dann die Frage, wofür XP64. Inkompatibilitäten sind hauptsächlich bei Druckern und Scannern zu befürchten, mein XP64 kann z.B. auch nicht die Daten meiner älteren Digitalkamera einlesen, dafür gibt es auch keinen XP64-Treiber (Sony DSC). Man beachte, dass z.B. Programme mit PDF-Druckern wie Acrobat oder Lexware auch dazu gehören. Dateiunterschiede zwischen FAT und NTFS gibt es nicht, hier geht es um die Art, wie die Dateien auf der Festplatte gespeichert werden. Auch hier die Frage - warum XP mit FAT - wer macht sowas? Alle Treiber muss man natürlich (vorher) überprüfen, wenn man selbst ein Upgrade machen will. Hilfreich: Eine Testinstallation auf eine jungfräuliche Festplatte - sonst hilft nur Suchen. Das kann man natürlich auch an den Händler delegieren. Und wie schon gesagt, die meisten Probleme sind im Druckerbereich, kommen bei der Installation erst ganz zum Schluss. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
Einfach das hier auf den Rechner um das 64bit System testweise zu installieren. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können [Diese Nachricht wurde von brainseks am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Produkt auf Link sagt nichts ueber Eignung fuer Windows 64bit, aber sonst interessant. Rechner wird vom Haendler aufgesetzt - brauche also von diesem eine Gewaehrleistung das HW-Komponententreiber 'Windows Prof 64bit ok' installiert sind. Um die SW-Kompatibilitaet Anwendungen kuemmere ich mich, bei den 32bit Uttilities via 'trial&error' falls nichts dagegen spricht. HAL Frage ist ja bislang unbeantwortet geblieben. ------------------ Gruss, ABS [Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 15. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SandroT Mitglied CNC-Mech./Progr.
 Beiträge: 35 Registriert: 28.12.2006 @home: C2D E8600 @ 4.3GHz @ H²O 4GB Mushkin PC-8500 @516MHz 1x Velociraptor 3000GLFS 1x WD1500ADFD 150GB 1x Gigabyte i-RAM 1x WD6400AAKS 640GB EVGA8800GT SSC @H²O @work: HP XW4400 C2D E6700 Quadro FX1500
erstellt am: 16. Mrz. 2008 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
Mal ein anderer Lösungsansatz: Wie wäre es mit der Installation von einer Vista 64bit - Variante? Z.B. Vista Business64bit. IMHO  ist die 64bit Unterstützung bei Vista besser/aktueller. Nur mal so als Anregung... ------------------ MfG Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
