  Windows XP
  Problem mit den Umlauten nach Windows Neu-Instalation
Autor Thema:  Problem mit den Umlauten nach Windows Neu-Instalation (977 mal gelesen)
AllEyezOnMe
Bauingeneur
Sehen Sie sich das Profil von AllEyezOnMe an!   Senden Sie eine Private Message an AllEyezOnMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AllEyezOnMe
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe neulich mein Windows neu installiert und jetzt habe ich folgende Probleme. Wir arbeiten im Buro z.B. mit Zeicon,wenn das irgendwelche Bedeutung gibt. Nachdem ich mein Windows neu installiert habe,sind die Namen der verschidenen Funktionen, die Umlaute enthalten werden mit irgendwelchen komischen Symbolen dargestellt z.B o-ц; ?-я ; und so wieter. Ich habe bemerkt, dass das nur bei Zeicon und Kuk-plot so ist. Bei Word, Exel und allen anderen Programen ist alles normal ich meine die Umlaute sind normal zu sehen.Wei? jemand worin sich das Problem besteht.Und noch etwas vorher haben die Ordner automatisch aktualisiert wenn ich z.B etwas Neues in diesem Ordner speichere jetzt muss ich immer F5 drucken damit die Dateien in den einschlagigen Ordnern aktualisiert werden.Hilft mir bitte.
Im Voraus Vielen Dank
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AllEyezOnMe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn auch schon alle Updates installier? Meistens ist es nach einer neuen Installation so, dass man die Updates oder zusatz. Apps die über monate zum Teil Jahre installiert wurden, einfach vergessen werden und so deutliche Unterschiede zu vorher bestehen. Bei deinem Beispiel könnten es auch bestimmte Schriftarten sein die fehlern. Wobei mir noch nicht ganz klar ist wo genau diese Zeichen stehen. Sprich stehen sie im Windows-explorer in den Dateinamen oder PFaden oder stehen sie in innerhalb einer Datei. Wenn sie innerhalb einer Datei stehen würde ich auf eine fehlende Schriftart tippen. Diese wird automatisch in z.B. Arial umgewandelt.
MFG
Rick Schulz
AllEyezOnMe
Bauingeneur
erstellt am: 29. Feb. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screen.pdf
Guckt mal ich habe einige Screenshoots gemacht, die mein Problem besser darstellen. Gebt Acht auf die Wörter die Umlaute enthalten.Und was sagt ihr über das anderes meiner Probleme nämlich das Problem mit der Aktualisierung der Dateien
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Mrz. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AllEyezOnMe 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Zeichen für die Umlaute sehen kyrillisch aus. Was ist in der Systemsteuerung unter "Datums-, Zeit-, Sprach- und Regionaleinstellungen" [Regions- und Sprachoptionen] eingetragen?
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 01. Mrz. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so ein Problem hatte ich an meinen Rechnern auch schon mal. Exportiere mal
an ein einem Rechner (an dem es funktioniert) folgenden Ordner aus der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls
Diese .reg-Datei kopierst Du auf den defekten Rechner und führst sie aus.
Danach funktionierte es bei mir wieder.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
erstellt am: 01. Mrz. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
An Deinem Rechner sollte die Codepage 850 eingestellt sein. Ob sie das ist,
kannst Du so feststellen:
START / Ausführen / cmd eingeben und RETURN drücken / chcp eingeben und RETURN drücken
Sollte hier etwas anderes stehen als 850, dann der Anleitung mit der Registry
von oben folgen.
Uli
