  Windows XP
  Profil defekt
Autor Thema:  Profil defekt (1282 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
am Laptop meiner Frau meldet XP Pro, dass ihr Profil defekt ist (Registryeintrag). Es kann nicht mehr geladen werden und es wird statt dessen ein Temp Profil geladen.    Gibt es einen Weg das Profil zu reparieren und zu retten? Es ist nur ein lokal gespeichertes Profil vorhanden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Ich würde mich als Admin anmelden, die im Profil gespeicherten Dateien sichern, dazu die Dateien welche im Ordner Desktop und im Ordner Favoriten sind, und dann das Profil löschen und neu erstellen.
Mike
The Power Of Dreams
Husky
erstellt am: 14. Feb. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip so wie Mike gesagt hat. Zum Sichern des Profils würde ich bei den Benutzerprofilen "Kopieren nach" verwenden.
Falls du die Systemwiederherstellung nutzt kannst du es auch auf einen vorherigen Punkt zurücksetzen. Vielleicht hilfts.
Grüße Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Feb. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! So werde ich es machen. Retten was zu retten ist.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
