  Windows XP
  Vorschau für IE ACA - ab April disable
Autor Thema:  Vorschau für IE ACA - ab April disable (437 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
heute morgen waren wieder einige MS-Sicherheits-Updates zu installieren. Bei der Install von Patch "KB944533", kam der Verweis auf Patch "KB947518 - Vorschau für ...".
Im Übersichtstext steht dazu:
"... Es empfiehlt sich dringend, diese IE ACA-Vorschau vor dem für April 2008 geplanten endgültigen Entfernen des "Klicken zum Aktivieren"-Verhaltens auf Testsystemen bereitzustellen ...", siehe auch :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f3cc620d-fb50-43a1-b317-ceb4f85931f6&DisplayLang=de
Hm ... das heißt, in Zukunft wird nicht mehr nachgefragt, sondern gleich installiert!? Oder verstehe ich da was falsch? Ich fand das eigentlich nicht schlecht!
Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, das wird nichts mit den Updates zu tun haben. Z.Zt. musst Du bei manchen Wbsites zwei mal klicken, um eine Funktion in einem Fenster/Bild auszuführen. Schau mal auf www.autodesk.de.  Das war mal ein Lizensrechtliches Problem. Irgendwer hatte auf das sofortige Aktivieren von Steuerelementen ein Patent und MS hatte es einfach genutzt. Das durften sie nicht mehr und so wurde dieser 2. Klick eingeführt. Damit konnte das Patent umgangen werden.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Feb. 2008 editiert.]
