  Windows XP
  pdf oeffnen unter IE
Autor Thema:  pdf oeffnen unter IE (997 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InternetExplorer7 laedt (in Google-Suche gefundene Links zu) pdf's nicht (haengt sich auf, pdf oeffnet nicht). Habe unter IE-Optionen nach einer Einstellmoeglichkeit fuer die verwendete Adobeversion gesucht, aber nichts gefunden. Frage also, kann ich zu benutzende Adobeversion im IE einstellen? Fuers oeffnen von pdf's im Filemanager habe ich Adobe5 als Applikation gesetzt. IE oeffnet pdf's aber mit Adobe4.
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 11. Feb. 2008 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den mehr als eine Adobe Version auf dem Rechner? Das verursacht nämlich Fehler. Früher kam sogar die Meldung vor dem Installieren einer neuen Version: "Bitte deinstallieren Sie die vorherige Version vorher."
Caladia
RSchulz
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
unter extras > Internetoption > Programme > AddOns verwalten kannst du AddOns dekativieren bzw. aktivieren schau mal da rein vielleicht siehst du schon verschiedene PDF-AddOns, dann kannst du einzelne deaktivieren. Um dir jetzt genau zu sagen woran es liegt oder liegen könnte müsste man antürlich mal auf deinen Rechner schauen, da es bei solchen Sachen viele Ursachen habe könnte. Ansonsten deinstallier ma alles was mit Adobe zu tun hat und installier es neu.
MFG
Rick Schulz
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
pdf's im browser mit acrobat => ich glaub ich kotz! das dauert ewig, und der acroread task bleibt im hintergrund stehen und bremst das system aus.
firefox mit foxit pdf reader - smooth as silk! so soll es sein. klein schlank schnell
ich hab adobe's acrobat durch den foxit reader ersetzt - nie wieder probleme/lange wartezeiten bei pdfs
ist ein versuch wert. foxit muss nicht mal installiert werden.
gruß
mario
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 15. Feb. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die Antworten. Habe die verschiedenen Adobe Versionen deinstalliert, aktuellen Adobe Version drauf, funktioniert jetzt wieder.
Schoenes Wochenende.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Kick den dicken Acroreader von der Platte und mach Dir was schlankes schnelles drauf wie den Foxit Reader
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 16. Feb. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Der Acrobat ist nicht "dick", sondern hat Funktionen intus, die ihr vermutlich nie nutzt.
Weder Live Cycle Designer noch einen Preflight werdet ihr benötigen, nehme ich mal an.
Der Acrobat kommt aus dem Druckgewerbe, wer die ganzen Features nicht braucht, braucht ihn ja auch nicht kaufen.
Ob sich allerdings auch mit Foxit und freien PDF-Erstellern Dinge wie Sicherheitsrichtlinien verwalten lassen, weiß ich nicht. Die meisten dürften es nicht können.
"Acrobat Reader" gibts schon lange nicht mehr, der Adobe Reader wird aber fälschlicherweise öfter so betitelt.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
[Diese Nachricht wurde von lumen am 16. Feb. 2008 editiert.]
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn jemand einen freien PDF-Ersteller kennt: immer her damit.
Wenn's keine zeitlich limitierte, funktionsmaessig wackelige Loesung ist!
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 19. Feb. 2008 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben den PDF-Creator im Einsatz. Das ist Freeware und funktioniert einwandfrei. Es ist eine virtueller Drucker welcher eine Datei im PDF-Format ablegt.
http://www.chip.de/downloads/PDFCreator-0.9.5_13009777.html
MFG
Rick Schulz
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ:
FreePDF XP
http://www.shbox.de/
gruss
cartoonhero
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info!
FreePDF hatten wir auch schon im Einsatz. Dabei gab es jedoch zum Teil heftige Probleme mit der Liniendarstellungen. Soll meinen das manche Linien sehr dick dargestellt wurde. So kam es z.B. zu stande, dass die Schrift nicht mehr sauber lesbar war.
Aber diese Probleme müssen nicht unbedingt vom Programm abhängig sein! Wir sind danach jedoch auf den von mir besagten PDFCreator umgestiegen.
MFG
Rick Schulz
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die Tips,
besonders der von R Schulz.
