  Windows XP
  SSH-Client für Konsole
Autor Thema:  SSH-Client für Konsole (1031 mal gelesen)
erstellt am: 09. Feb. 2008 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte per ssh auf andere Rechner im Netz zugreifen können. Bei mir im Heimnetz funktioniert das mit Putty auch soweit.
Allerdings ist mir Putty zu umständlich. Einfach eine Konsole öffnen und eine Befehl eingeben ist doch deutlich schneller.
Gibt es irgendwo einen SSH-Cleint für eine Windows-Konsole?
Viele Grüße,
CEROG
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 09. Feb. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du unter Windows bist, warum meldest Du Dich nicht einfach über die Remotedesktopverbindung am Server an? Die ist (seit XP?) ein Bordmittel und setzt nur auf dem Server die Freigabe für Remotesitzungen voraus. Die Einstellungen dazu sind weitgehend selbsterklärend.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
erstellt am: 09. Feb. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Khan,
auf dem Server läuft kein Windows. Und wird auch nie laufen.
Außerdem - da Server - gibt es da auch keine grafische Oberfläche.
Viele Grüße,
CEROG
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
... was ist hieran umständlich?
cu
fossy
              baumrasen.de
ps: ich bin für die kleinschreibung
[Diese Nachricht wurde von fossy am 13. Feb. 2008 editiert.]
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo fossy,
ich kannte nur die GUI.
Danke.
Viele Grüße,
CEROG
