  Windows XP
  Computertyp
Autor Thema:  Computertyp (766 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab hier nen ausrangierten Laptop von jemandem den ich für jemand anderen wieder flott machen soll. Hab jetzt auch Windoof drauf usw., ein paar Treiber bzgl. Touchpad und so fehlen aber noch. Der von dem der Laptop stammt hat aber nichts mehr dazu (warum auch immer  ). Hab auf der Seite von Gericom auch schon einmal geschaut, aber da gibts natürlich wieder für jeden Typ und Generationen unterschiedliche Treiber. Wie krieg ich raus, wie die Bezeichnung des Laptops heißt.
Vielen Dank
Gruß Benewet
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi benewet
hab bei Gericom im Download Bereich für touchpad eingentlich recht wenig Auswahl gefunden?!
benewet
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, ich bin immer direkt auf Masterpiece gegangen, soviel weiß ich vom Namen. Aber ist es irgendwo in einer Datei hinterlegt, wie das Gerät genau heißt.
@brainseks: danke, da hatte ich noch gar nicht geschaut, wie gesagt bin immer gleich auf masterpiece
Gruß Benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die genaue Notebook bezeichnugn haben willst - dreh das Ding um. Am Boden eines Notebook steht für normal um welches es sich handelt.
Und sonst gilt: Gericom ist nur ein Assembler - die bauen die Einzelteile nicht selber; als ein Blick in den Gerätemanager - dort steht dann wieder welches Modell von Touchpad da verbaut wurde.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
brainseks
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Wenn der Treiber installiert wurde, den er nicht hat ja, ansonsten steht da unknown device oder nen anderer blah.
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE V18/2
FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal, ob du via Windwos-Update den Treiber auch laden kannst
