  Windows XP
  Registry Editor
Autor Thema:  Registry Editor (606 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe aus dem Registry Editor einen Eintrag exportiert. Leider hat der Eintrag mehrere hunderet Zeichen. Wenn ich das .regFile jetzt mit einem Texteditor öffne ist das total unübersichtlich.
Giebt es eine Möglichkeit eines Zeilenumbruchs, so dass ich es auch wieder importieren (also die .reg ausführen) kann?
Thorus
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder hast Du im Texteditor keinen Zeilenumbruch geschaltet (dann musst Du selber mal in den Einstellungen nachsehen, wo man das umstellen kann) oder Du hast beim exportieren als Format nicht "Win9x/NT4-Regsitrierungsdateien" gewählt (nur dieses Format ist lesbarer Text).
Mathias
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias!
Ok danke, so gehts. Hab im Texteditor jetzt den Zeilenumbruch eingeschaltet....
Schön wärs allerdings wenn ich selbst steuern könnte, wo ein Zeilenumbruch ist, dann könnte ich den Eintrag schön strukturieren.
Auf jeden Fall vielen Dank, das hat mir schon mal weitergeholfen.
Thorus
