  Windows XP
  Dateisuche in Zip deaktivieren?
Autor Thema:  Dateisuche in Zip deaktivieren? (1373 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bei der Standartinstallation von WinXP wird automatisch die Integrierte Zip Funktion von Microsoft installiert. Dies ist so auch OK, so muss keine zusätzliche Software installiert werden. Schlecht ist hingegen das bei der Suche nach Dateien auch dir Zip's durchucht werden, und somit die Suche in grossen Lauferken sehr lange dauert.
Mit der Eingabe: Start/Ausführen ein: regsvr32 /u zipfldr.dll kann man ja die Integrierte Zip Funktion deaktivieren, die ist jedoch nicht gewünscht.
Könnt Ihr mir sagen wie und wo ich die Konfiguration vornehmen kann, das die Dateien in den Zip's bei der Suche ignoriert werden?
Gruss und Dank
Trainman
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
RSchulz
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht dagegen die Bekanntheit der Zip-Dateien (im Explorer über Extras > Ordneroptionen > Dateitypen > Zip anwählen > löschen) zu entfernen? Die Zip-Ordner kann man dann immer noch über "öffnen mit" öffnen und extrahieren.
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
XP zip Funktion deaktivieren und als kostenlosen Packer/Entpacker den 7zip nutzen, der kann eh mehr und ist schneller.
