  Windows XP
  XP 64 sinnvoll? (-contra 32 bit XP ->autocad 08, cs3)
Autor Thema:  XP 64 sinnvoll? (-contra 32 bit XP ->autocad 08, cs3) (819 mal gelesen)
keon
Sehen Sie sich das Profil von keon an!   Senden Sie eine Private Message an keon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keon
erstellt am: 06. Jan. 2008 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hab mir einen neuen quadcore geleistet und anscheinend beim umbau mein altes xp vernichtet.
sollte ich es nicht wieder hinbekommen wollte ich mal fragen ob jemand mit erfahrung mit xp 64 und grafikanwendungen helfen kann.
Ich bin Architekturstudent: autocad 2008, revit, maya, maxwell, max, adobe cs3, skecthup....)
Mein System: 4*2,2gh, pny quadro1500, 2gb ram, tb hd.
Mich würden eben Praxiseindrücke insteressieren.
abgesehen von mehr ram, bringt es merklich Geschwindigkeitssteigerungen in meinem Verwendungsbereich / laufen diese programme bzw das system stabil?
Ist es sinnvoll das 64 draufzugeben bzw, lohnt es sich sich die arbeit anzutun?
Autodesk schreibt auf seiner hp das alle programme unterstützt werden und automatisch die jeweilige version installiert wird.
Adobe HP schreibt ebenfalls dass x64 vollunterstützt werden aber ich schätze mal das sind andere versionen als die ich jetzt auf meinem 32 bit system gehabt habe?
wäre toll wenn jemand etwas darüber sagen könnte
danke und
grüße, keon
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows-umziehen.zip
Mit 2GB Arbeitsspeicher nicht unbedingt sinnvoll, macht mit über 3GB und mehr schon eher Sinn, aber ob Deine Anwendungen soviel Ram benötigen musst Du selbst wissen.
Zum XP in Gang kriegen, ist es so, dass Du vermutlich ein anderes Mainboard für den neuen Prozzi eingebaut hast und die Festplatte die alte ist. Um so ein Umzug machen zu können, muss man bevor man das board umbaut, die Standart IDE Treiber wieder ins XP kriegen, da das neue board wohl einen anderen controller für die Festplatte hat, kann XP nun nicht mehr booten. Nachträglich hast Du nur noch die chance drüberinstallieren, oder Du kannst die Platte nochmal an die alte Hardware hängen und die in meinem zip befindliche batch Datei starten.
