  Windows XP
  Windows XP zieht daten aus dem Internet
Autor Thema:  Windows XP zieht daten aus dem Internet (1420 mal gelesen)
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 30. Dez. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal frohes fest gehabt zu haben und guten rutsch ins neue jahr
der pc winxp standart ohne besondere installationen
saugt seit ca. 2 tagen von bestimmten internet seiten
wie windows live space daten die anderen seiten
sind auch seiten die freien platz anbieten.
diese verhalten kann ich mir nicht erklaeren und
habe auch keine idee mehr was es sein koennte
habe nach allem gesucht wuermer usw.
durch einen netzwerkmonitor bin ich nun erstmal
auf die spur von den seiten gekommen http://207.46.217.219/ http://205.236.34.251/
hat einer einen vorschalg
meine stoppen lagsam und bin kurz
vorm killen von dem pc
gruß an alle leser
dirk
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dirk,
dazu müsste man wissen, wer oder was auf Deinem PC am Senden/Empfangen ist. Wenn man an
einem PC nichts weiter laufen hat und er sendet und sendet ist es mit großer Wahrscheinlichkeit
ein Trojaner. Ist Dein Virenkiller aktuell?
Starte mal das Progrämmchen "HiJackThis" und wähle "System-Scan with LogFile" und poste das
Ergebnis hier.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So findest Du heraus, wer oder was auf Deinem PC am Senden oder Empfangen ist:
- START / Ausführen / cmd eintippen und [OK] wählen
- in dem Fenster folgendes eingeben: netstat -n -o
- Nun siehst Du alles, was gerade sendet/empfängt
- Wichtig ist dabei die rechte Spalte "PID", das ist die Process-ID
- Drückte jetzt STRG+ALT+ENTF und starte den Taskmanager
- Dort wählst Du "Ansicht/Spalten auswählen"
- Hier einen Haken bei "Process-ID (PID)" machen.
Jetzt kannst Du im Taskmanager die PID's vergleichen und siehst, wer sendet.
Uli
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@headline:
Schau dir mal mit netstat an, welche Programme die Verbindungen aufbauen.
netstat kannst du in einer Windows-Shell starten.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
207.46.217.219 = Microsoft Corp, Bellevue Washington
205.236.34.251 = i3d INTERNET communication, Canada
Uli
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die schnellen tips
ich glaube das ich mir ueber java
was eingefangen habe http://www.forospyware.com/archive/t-115686.html
diesen eh-in-f191 bericht habe ich grade gefunden
das scheint mein problem zu sein
alles verstehe ich nicht etwas spanisch
aber ansonsten die gleichen hinweise
wie von euch.
der eh... hatte gerade angefangen daten
aus dem Internetz zu ziehen
danke erstmal an alle
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
benutze das Programm, was ich Dir oben mit an die Message gehangen habe
und poste das LogFile.
Uli
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so schnell bin ich nicht
kommt noch
gib mir zeit
wenn nicht heute dann morgen
gruß
dirk
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Das sind genau 2 Mausklicks, das Programm muss nicht mal installiert werden.
EDIT:
[ironie] Muss sich für den Empfänger Deiner Daten ja auch lohnen... Der hat Dir den
Trojaner nicht installiert, dass Du ihn sofort wieder löscht, das hat Zeit... [/ironie]
Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 30. Dez. 2007 editiert.]
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 30. Dez. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hijackthis2.txt
hijackthisdirk.txt
so nun 2 dateien
eine biem ersten start die mit dirk
und eben die 2 nach löschen von
programmen und reinigungs versuchen
hatte eben noch 4 mb aus japan
gezogen unfreiwillig
gruß dirk
[Diese Nachricht wurde von headline am 30. Dez. 2007 editiert.]
erstellt am: 31. Dez. 2007 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dirk,
die beiden LogFiles sind soweit okay bist auf einen einzigen Eintrag:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\mssip.dll
Mit dieser Datei kann ich nichts anfangen. Lade sie mal hier hoch und
lasse sie checken. Auf der Seite wird die Datei mit bis zu 20 verschiedenen
Virenkillern gecannt.
http://www.virustotal.com/de/
Uli
erstellt am: 31. Dez. 2007 04:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für den Fall, dass der Online-Virenkiller nichts gefunden hat, was sagt das
Tool "netstat -n -o"? Wer sendet da?
Uli
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 31. Dez. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
netstat.txt
guten mittag
so der vierenscanner hat nichts gefunden
die datei gehoert zum sp1 laut google
anbei das was bei netstat passiert
nach ein paar minuten wurden verbindungen
zu den ganannten ip adressen hergestellt
und mal eben ein paar mb gezogen.
die verbindungen gingen zu mobile.spaces.live.com
habe noch keine idee was dahintersteckt
gruß an alle
und guten rutsch
dirk
erstellt am: 31. Dez. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo dirk,
lt. whois gehört 207.46.123.243 zu Microsoft, 65.44.199.132 zu XO Communications.
Auf meinem Windows-Laptop ist eine netstat-Version installiert, die eine Option -b hat. Mit ihr wird verraten, welches Programm die Verbindung hergestellt hat. Probier die doch mal aus.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
headline
z.Z. Zeichner in NL
erstellt am: 31. Dez. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy
netstat -b funktioniert
tcp dirk:1915 www.homestead.com  hergestellt PID 172 (avp.exe)
danach hat avp.exe die verbindung hergestellt.
avp ist bei mir der virenscanner von kaspersky
bei homestead kann man webseiten bekommen.
es wird immer komischer langsam wird es für den
pc sehr eng das ich ihn kille.
aber die neugier ist im moment groeßer
gruß
dirk
erstellt am: 31. Dez. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo dirk,
langsam würde ich es mit einem anderen Virenscanner versuchen und den kompletten Rechner scannen.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß Kaspersky seine Virendatenbanken über eine Seite wie homestead verbreitet.
Guten Rutsch,
CEROG
CATIA-FAQ
headline
z.Z. Zeichner in NL
erstellt am: 31. Dez. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy
genauso sehe ich das auch
bei meinem haup pc ist alles normal
von der installation von den programme usw.
das heist pc formatieren alles neu
hab ja noch paar tage frei.
laenger noch suchen bringt langsam
nichts mehr aber die neugier bei mir
ist groß was ich mir da eingefangen
habe weil immer wieder verbindet
sich der pc mit internet seiten
und zieht daten von seiten
die eigentlich nichts hergeben
habe auch schon nach rootskit
suchen lassen mit gmer und
avg auch die haben nichts gefunden
also machen wir damit erstmal schluß
und ich alles neu
Neues Jahr neues gluck
gruß an alle
dirk
erstellt am: 31. Dez. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die avp.exe ist eine Software-Gateway, also quasi das Nadelöhr, durch das
die komplette Kommunikation mit dem Web geleitet wird. Deswegen sieht netstat
auch nur die avp.exe
Hat Dein Kaspersky eine Firewall? Wenn ja, gehe mal unter Firewall / Einstellung / Filterregeln
und lösche dort alle Einträge raus. Jetzt noch die Firewall auf "Trainings-Modus" stellen.
Jetzt sollte die Firewall melden, wer ins Netz will.
Oder Kaspersky und alle anderen Firewalls komplett beenden und netstat -n -o ausführen.
Guten Rutsch
Uli
