 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Bios-Paßwort -gar nicht abgespeichert? (2216 mal gelesen)
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 29. Dez. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei einen von mir betreuten PC ist ein Freund von mir auf die grandiose Idee gekommen, seinen Laptop mit einen Paßwort im Bios zu schützen. Ich weiß zwar nicht, was er genau gemacht hat- aber ich vermute mal, daß er vergessen hat das Paßwort korrekt abzuspeichern. Obwohl er das Paßwort natürlich kennt, bleibt der Laptop nach den Startlogo hängen und verlangt das Paßwort. Wenn er dann das Paßwort eingibt, kommt eine Fehlermeldung: Invalid Password. Deswegen kann er auch nichts im Bios-Setup verändern. Eine Boot-Cd nimmt dieser PC auch nicht an. Hat jemand irgendeine Idee oder muß er das Gerät zum Kundendienst schicken? PS: Ich möchte, das hier nicht eine Diskussion über Entfernen von Paßwörtern stattfindet- gerade für einen Laptop sind sie eigentlich ein Muß. Wenn jemand wirklich einen guten Tipp hat, bitte schickt ihn als PM. Grüße aus GE ---Jürgen---
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 29. Dez. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren -->
schadow135 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie ich selbst mal gegoogelt habe, gibt es unzählige Möglichkeiten, den Rechner ganz zu runinieren- das fängt schon damit an, auf den Rechner ein neues Flash-Bios aufzuspielen - oder mal eben die Batterie zu entfernen. Bei meinen eigenen Rechner könnte ich mal dieses probieren, bei fremden Eigentum lasse ich lieber meine Finger davon weg. Außerdem möchte ich ja auch nicht grade 8000 Möglichkeiten ausprobieren- bei meinen Computerfachgeschäft habe ich mal nachgefragt, ob sie soetwas resetten können. Die ernüchternde Antwort: Können wir nicht- weil dazu der ganze Laptop zerlegt werden muß (???) und Einen Guten Rutsch ! Tja, da ist wohl der Hersteller in der Pflicht- wenn sie schon auf Recovery- bzw. Boot CD verzichten können- müssen sie auch damit rechnen- das manche Rechner zurückgesandt werden. Grüße aus GE ---Jürgen---
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Zitat: Original erstellt von schadow135: ... da ist wohl der Hersteller in der Pflicht- wenn sie schon auf Recovery- bzw. Boot CD verzichten können...
das bezweifle ich sehr aber gegen Entrichtung eines Geldbetrages machen die das sicher gern. Hallo, das Testen eines Masterpasswortes sollte doch nicht das Problem sein oder? Was mich so verwundert ist, dass du jetzt schon zweimal eine Boot-CD angesprochen hast. Wenn der Bios passwortgeschützt ist, kommt der Rechner gar nicht bis zum Starten des Betriebssystems. ... oder hängt der Rechner bei einem Passwort während des Windowsstartes?
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von schadow135: wie ich selbst mal gegoogelt habe, gibt es unzählige Möglichkeiten
Warum probierst Du nicht die beiden Möglichkeiten, die Dir Caddog und ich gepostet haben? Sollte kein Problem sein, einfach mal ein paar Passwörter zu testen... Natürlich lässt sich ein Bios-Passwort resetten, und es gibt auch jede Menge DOS-Tools dazu. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das Testen von "einigen" Paßwörten war ja nicht das Problem. Leider befand sich keins darunter, welches auch funktionierte. @catdog: Der Rechner bleibt noch immer nach den Startlogo stehen und verlangt die Eingabe eines Paßwortes, welches mir zwar bekannt ist - aber der Rechner nicht annimmt. @u.Kanz: Auch wenn es verschiedene Dos-Prg. gibt- ich bin restlos überfragt, wie ich bei einen solchen Rechner in den Dos-Modus komme, weil der Rechner noch nicht einmal eine Boot-Cd annimmt. Ein Diskettenlaufwerk hat er übrigens auch nicht. Einen schönen Rutsch und ein Erfolgreiches Jahr 2008 wünscht ---Jürgen --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von schadow135: Auch wenn es verschiedene Dos-Prg. gibt- ich bin restlos überfragt, wie ich bei einen solchen Rechner in den Dos-Modus komme, weil der Rechner noch nicht einmal eine Boot-Cd annimmt. Ein Diskettenlaufwerk hat er übrigens auch nicht.
Prosit Neujahr Ohne Floppy wird das schwierig, denn so hättest Du mit einer alten Win98-Startdiskette booten können und dann ein DOS-Tool ausführen können. Hast Du ein Handbuch zur Hand, am besten das des Motherboards? Oder gehe mal mit dem genauen Typ des Laptops bei Google auf die Suche nach dem Hersteller des BIOS. Wenn Du den Bios-Typ kennst, kannst Du dann hier genau die richtige Zeile aussuchen: http://www.bios-info.de/4p92x846/inway.htm ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 01. Jan. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Zitat: Original erstellt von schadow135: H....Der Rechner bleibt noch immer nach den Startlogo stehen und verlangt die Eingabe eines Paßwortes,...---
Hallo, da du wohl noch immer nicht genau weißt, welches Passwort überhaupt abgefragt wird, vermute ich jetzt mal, es ist weder ein Windows-Passwort noch das BIOS-Passwort sondern wohl das Laptop-Passwort. Da kommst du auch mit resetten nicht ran und brauchst IMHO wirklich den Herstellersupport. Dürfte nicht billig werden  . Frohes neues Jahr  ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
schadow135 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, der o.g. Rechner wurde den Kundendienst von Acer eingeschickt und freundlicherweise kostenlos repariert. (BiosPaßwort zurückgesetzt) Für Eure zahlreichen Anworten danke ich Euch. Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
