  Windows XP
  Manuelles Setup von XP starten ?
Autor Thema:  Manuelles Setup von XP starten ? (1030 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Problembeschreibung:
Habe ein älteres Toshiba-Notebook, das kein internes (IDE-) Laufwerk hat. Das mitgelieferte CD-ROM-LW wird per PCMCIA-Karte angeschlossen. Ein externes Diskettenlaufwerk ist da. Leider gibt es für das PCMCIA-Laufwerk keinen Treiber. Beim Systenstart wird das Booten vom PCMCIA-LW jedoch unterstützt.
Nun möchte ich XP-Pro installieren.
Ich habe die HDD ausgebaut und per Adapter an einen "großen" PC gehangen, die HDD formatiert und den Ordner "i386" von der XP-CD drauf kopiert. Nach Wiedereinbau habe ich per DOS-Diskette gebootet und das XP-Setup ("WINNT") gestartet. Das Setup beginnt auch mit dem Hinweis, das "Smartdrive" nicht gefunden wurde (dauert dann länger...)und fängt an die Files in einen temporären Ordner zu kopieren. Nach kurzes Zeit bleibt das NBook jedoch wird erforen stehen und nichts geht mehr (mehrfach wiederholt).
Nächster Versuch:
Dann habe ich die XP-CD in einen "großen" PC eingelegt und das Setup gestartet. Nachdem der Schritt "kopieren in einen temporären Ordner der HDD" ausgeführt wurde habe ich diesen Ordner, samt kompletten Inhalt auch wieder auf die Notebook-HDD kopiert und wollte nun das Setup aus diesem Ordner heruas starten. Jedoch finde ich hier kein - unter DOS - ausführbares Setup-Programm.
Wie kann ich XP dazu überreden, sich von dieser HDD aus selber zu installieren ?
Lutz
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 29. Dez. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
beim Systenstart wird das Booten vom PCMCIA-LW jedoch unterstützt...
Hallo Lutz,
Warum so umständlich? Wenn das Booten vom LW unterstützt wird, solltest Du auschließlich von einer Windows Boot-Cd inst.
Da sollten sämtliche Treiber drauf sein.
Grüße aus GE  --- Jürgen---
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 30. Dez. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Jürgen,
so wie ich es verstanden habe, ist das CD-Laufwerk von Lutz per PCMCIA mit dem Rechner verbunden. Und mit der PCMCIA-Geschichte gibts anscheinend Treiberprobleme.
Was ich mir noch vorstellen könnte: Eine Startdiskette, die auch den PCMCIA-Treiber beinhaltet. Nachdem die Startdiskette ausgelesen wurde, müsste die Installation von deinem CD-LW klappen. Habe sowas aber ehrlich gesagt noch nie gemacht, also kann ich dir beim erstellen der Diskette auch nicht helfen. Aber vielleicht hilft dir dieser Link hier. Ich weiß aber auch nicht, wie vertrauenswürding die Seite, bzw. der verlinkte Download ist. Ist halt nicht CAD.de
Markus
LK36
erstellt am: 30. Dez. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich habe ich es erst einmal "einfach" versucht und vom externen CD-ROM gebootet. Ging auch ... aber nur zum Teil. Das Setup lädt ja zuerst die Treiber in den RAM, danach starte die eigentliche Setup-Routine. Und ganu da hängt sich Win mit Bluescreen auf. Ich nehme an, das Win nun auf seine eigen CD zugreifen will und es wegen fehlenden Treiber nicht mehr kann. Normalerweise müsste ich den PCMCIA-Treiber ja mit "F6" am Setupstart einbinden, aber ich habe ja keinen.
Deshalb der Aufwand mit HDD ausbauen, usw.
Gut, ich werde mal den Link verfolgen und auch so versuchen, noch was passendes im Net zu finden.
Lutz
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach "unattended install" oder "nLite". Hier kannst du externe Treiber einbinden und noch vieles mehr. Vielleicht ist das deine Lösung.
ReinhardN
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lutz,
XP lässt sich nicht von einer DOS-Startdiskette aus starten oder installieren, Du
brauchst dafür die Startdisketten von XP. Ich habe ein Programm hier, welches diese
Startdisketten (6 Stück) erstellt. Da das File aber 4,5MB hat, kann ich es
nicht hochladen. Schicke mir mal Deine Mailadresse per PM.
HOME und PRO haben unterschiedliche Startdisketten, die Angabe bräuchte ich noch,
damit ich das richtige File schicken kann.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
