 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeiten mit 2 Bildschirmen und FX 3500 nicht möglich? (1422 mal gelesen)
Rovi Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen mit meinen Problem. Sachlage: ein DELL Rechner "Precision 390" mit Quadro FX 3500, zwei Bildschirme (Dell 20" - 1600x1200). Problembeschreibung: Wenn ich nur mit einem Bildschirm arbeite funktioniert alles problemlos, sobald ich auf zwei Bildschirme umschalte (zwei Bildschirme als ein erweiterter Bildschirm) wird das ganze System instabil. D.h. sobald ich zwei "größere" Programme starte wie z.B. Catia und Outlook bekomme ich die Fehlermeldung dass ich nicht genügend Ressourcen hätte um irgendwelche Befehle ausführen zu können. Dabei "spinnt" der Rechner komplett, Netzwerkverbindung funktioniert nicht mehr, Bildschirmanzeige wird nicht mehr aktualisiert bis man nur noch einen schwarzen Fleck am Bildschirm hat, in dem Zustand kann ich nicht ein mal PDF-Reader starten, es kommt gleich die Meldung mit den Ressourcen und danach 10 weitere Fehlermeldungen. Es hilft nur noch Neustart. Bei Dell konnte mir leider keiner Helfen. Kann das sein dass die Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 3500 nicht für zwei 20" Bildschirme ausgelegt ist? Ist sie zu schwach für 2 mal 1600 x1200 Auflösung? Oder ist es nur Einstellungssache. Ich habe schon andere Treiber ausprobiert, hat nicht geholfen. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
------------------ Catia V5R14 SP3 DC-Umgebubg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Intel Xeon IV 2.8 GHz Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Hallo Rovi, Die Quadro FX 3500 ist sicher ausreichend für 2 Bildschirme, deshalb auch die beiden Anschlüsse. Ich kenne zwar das Catia nicht, aber wie bei allen anderen 3D CAD's wird es wohl auch beim Catia wichtig sein, dass man den richtigen Grakatreiber installiert hat. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Rovi Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Am Treiber kann das nicht mehr liegen, ich habe schon 4 vierschieden ausprobiert, sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte. Kabelschaden oder eine Arz Kurzschluss ist auch ausgeschlossen. Wie haben 2 gleiche Rechner und beide haben dasselbe Problem. ------------------ Catia V5R16/17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Mal eine Grundlegende Frage: Welches Programm schickt dir die Fehlermeldung? Catia, Windows, GraKa-Software? Bei einer Meldung "zuwenig Resourcen" würde ich evtl. mal auf Arbeitsspeicher, Virtuellen Speicher o.ä. Tippen. Evtl. vielleicht noch die Größe der Auslagerungsdateien? Ein paar nähere Systeminfos könnten evtl. ganz hilfreich sein. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias.bergundthal Mitglied informatiker
 Beiträge: 153 Registriert: 03.08.2005 BUSINESS HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000 WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400 WXP Pro SP2
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Hi Rovi, also wir haben bei uns eine fast identische Konfiguration der Clients. HP xw6400, welche auch mit der FX3500 ausgestattet sind, und wir haben keine Probleme. Ich persönlich arbeite sogar mit einer FX3000 und 2 Displayes und habe keine Probleme... Dazu kommt dass wir auch mit CV5 arbeiten. Wir haben Konstruktöre welche mit sehr komplexen Produkten arbeiten und die haben auch 2 Displayes... und habe noch nie von einen solchen Problem gehört... also dass die Wks anfängt zu "spinnen". Das einzige was ich dir sagen kann ist dass die GK ohne weiters im Stande ist die Arbeiten welche du machst zu bewältigen. Warum es jetzt bei dir nicht geht... weiss ich leider nicht. gib uns doch mal deine komplette Systembeschreibung! Danke. grüessli, mathias
------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rovi Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fehlermeldung "Zuwenig Ressourcen" kommt sobald ich z.B. Catia und Outlook gleichzeitig geöffnet habe und aufs Netzwerk zugreifen will, dann kommt die Meldung. Die kommt auch wenn ich Cadenas und Outlook, oder Cadenas und Catia gleichzeitig geöffnet habe. Alle anderen Programme bringen andere Fehlermeldungen, wie z.B "Datei XYZ konnte nicht gefunden werden, installieren Sie das Prog. erneut" oder so ähnlich. Meistens hilft s erstmal wenn ich eine der "großen" Programme schließe, dann habe ich wieder Zugriff aufs Netzwerk oder kann auch andere Programme öffnen. Aber der Zustand hält nicht lange, nach kurzer Zeit muss ich den Rechner neu starten. Meine Konfiguration: Prozessor Modell : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz Geschwindigkeit : 2.39GHz Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en) Threads pro Kern : 1 Einheit(en) Typ : Dual-Core Interner Datencache : 2x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, Inklusiv, 64 Byte Zeilengröße L2 Onboard Cache : 4MB, ECC, Synchron, ATC, 16-weg Satz, Inklusiv, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads System Mainboard : Dell Inc. 0DN075 Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus MP Unterstützung : 1 Prozessor(en) MP APIC : Ja System BIOS : AT/AT COMPATIBLE Gesamtspeicher : 3.25GB ECC DDR2 Chipsatz 1 Modell : Dell 82975X Memory Controller Hub Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 266MHz (1.06GHz) Gesamtspeicher : 4GB ECC DDR2 Speicherbusgeschwindigkeit : 4x 166MHz (664MHz) Grafiksystem Monitor/TFT : Dell 2007FP (Digital) Adapter : NVIDIA Quadro FX 3500 Physische Speichergeräte WDC WD25 00JS-75NCB3 250GB (SATA300, NCQ, 8MB Cache) : 232.83GB (C (D  PHILIPS DVD+-RW DVD8801 (ATAPI33, 48x CD-R, 48x CD-W, 6x DVD-R, 6x DVD-W, 2MB Cache) : k.A. (E  VI7716Z TIT480S (SCSI, SCSI-2, 32x CD-R, 4x DVD-R, 512kB Cache) : k.A. (F  Logischer Speichergeräte System (C : 132.70GB (87.67GB, 66% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ WDC WD25 00JS-75NCB3 250GB (SATA300, NCQ, 8MB Cache) Daten (D : 100.04GB (30.77GB, 31% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ WDC WD25 00JS-75NCB3 250GB (SATA300, NCQ, 8MB Cache) CD-ROM/DVD (E : k.A. @ PHILIPS DVD+-RW DVD8801 (ATAPI33, 48x CD-R, 48x CD-W, 6x DVD-R, 6x DVD-W, 2MB Cache) CD-ROM/DVD (F : k.A. @ VI7716Z TIT480S (SCSI, SCSI-2, 32x CD-R, 4x DVD-R, 512kB Cache) 3.5" 1.44MB (A : k.A. @ WDC WD25 00JS-75NCB3 250GB (SATA300, NCQ, 8MB Cache) Betriebssystem Windowssystem : Microsoft Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 2) Platform Compliance : Win32 x86
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Hallo, das maschinchen sollte auf jedenfall ind er Lage sein. Kann es vielleicht sein, dass du keine Pagefile generieren lässt? Dies kann schon mal zu solchen Problemen führen, wenn die Datenübertragung Bus>Ram und umgekehrt nicht sauber funktioniert. Du hast zwar ECC-Rams aber mehr als 1Bit korrigieren die pro Datensatz auch nicht. Vielleicht sollte du mal schauen, ob die Ram-Bausteine richtig stecken bzw. sie mal rausziehen und vertauscht einstecken! ...und eine Pagefile anlegen die Drosselt nicht, auch wenn das oftmals behauptet wird. Ich habe schon soviele Benchmarks durchgeführt mit oder ohne Pagefile und konnte wenn überhaupt lediglich marginale Unterschiede feststellen. Desweiteren drosseln ECC-Rams eh etwas. Da macht es keinen Unterschied mehr ob mit oder ohne. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
also an der Konfiguration kann es nicht liegen... Ich würde jetzt mal entweder auf Memory oder HDD Problem tippen. Lass mal analyse Tools laufen um zu schauen wo dass das Problem liegt. Viel Glück! ------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Was mich irritiert, ist dass du geschrieben hast, dass das Problem auf zwei PC´s auftritt. Von daher ist ein Hardwareschaden vermutlich so gut wie auszuschließen. Was mir ins Auge gestochen ist ist folgendes: Zitat: Gesamtspeicher : 3.25GB ECC DDR2 ... Windowssystem : Microsoft Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 2) Platform Compliance : Win32 x86
An den 3GB/ Schalter habt ihr gedacht? Was ich allerdings noch nicht so ganz zusammenbringe ist der Zusammenhang zwischen "Zwei Programme laufen" und "Netzwerkverbindung".... Zumindest hab ich ein solches Fehlerszenario noch nicht gesehen... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Zitat: Original erstellt von jpsonics: An den 3GB/ Schalter habt ihr gedacht?
Das ist mir auch gleich aufgefallen! Reduziere Deinen RAM mal auf 3 GB und teste nochmal!
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Hallo, der 3GByte-Schalter sollte kein Problem darstellen, da dieser erst zum tragen kommt, wenn eine Applikation mehr als 2Gbyte einnehmen möchte. Zusätzlich würde dann dieses Programm abstürzen und nicht vorher noch eine Meldung bringen. Das Problem sollte also wo anders vergraben liegen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Zitat: Original erstellt von Rovi: Die Fehlermeldung "Zuwenig Ressourcen" kommt sobald ich z.B. Catia und Outlook gleichzeitig geöffnet habe und aufs Netzwerk zugreifen will, dann kommt die Meldung.
Da ist hoffentlich kein übereifriger Virenscanner oder gar so etwas ekliges wie eine Personal Firewall aktiv? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rovi
Zitat: Original erstellt von RSchulz: der 3GByte-Schalter sollte kein Problem darstellen, da dieser erst zum tragen kommt, wenn eine Applikation mehr als 2Gbyte einnehmen möchte.
Das wäre schön. Ich habe leider extrem schlechte Erfahrungen im Zusammenspiel eines ATI-Treibers (damals) mit dem /3GB-Patch machen müssen, darum mein Vorschlag. Die FX3400 mit Doppelbildschirm funktioniert übrigens auch unter Pro/E problemlos.
