 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Ausschaltung?!?! (1463 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Windows 10 Pro 64bit DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686 FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64 Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 07. Dez. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend ihr Experten, stehe vor einem Rätsel. Habe hier einen Rechner stehen, auf dem WinXP Pro installiert ist. Aber nach ca. 5 - 10 Minuten stellt er sich automatisch aus! Ein erneutes Einschalten ist erst nach Betätigung des Netzschalters am Netzteil möglich! Woran kann das liegen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 08. Dez. 2007 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5 Siemens NX i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 09. Dez. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Es gibt Programme, die die CPU-Temperatur unter Window$ anzeigen können, MBM z.B. (Motherboardmonitor). Also Googlen, Download, Install und kontrollieren, dann kannst Du Dich der einen oder anderen Ursache intensiver widmen. Im Übrigen hatte ich den auch schon mal, war einfach der Staub, der die Kühlung in ihrer Leistung eingeschränkt hat. Also nicht lange spielen, sonst geht wohl möglich wirklich was kaputt. Wenn es nicht die Temperatur ist, brauchst Du mindestens ein bootfähiges System vom USB-Stick, CD oder DVD mit eigenem aktuellem Virenscanner, da Dein installierter Scanner wohl versagt hat. [edit] Und vergiss nicht, den Rechner aus dem Netz zu nehmen, bis die Sache mit dem eventuellen Virus geklärt ist [/edit] ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 09. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hallo und guten Morgen, genauso wahrscheinlich erscheint mir ein defekter RAM-Baustein. Teste mal mit Memtest (www.memtest.org) und lasse das Programm mal über Nacht durchlaufen. Dabei darf kein Fehler auftreten. Falls das auch nicht hilft nimm dir die Treiber vor. Na dann viel Spaß beim Suchen. Jürgen [Diese Nachricht wurde von Brasi am 10. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Wenn es dann ein RAM sein sollte, hilft es, alle RAM bis auf einen zu entfernen. Testen, bei Fehlschlag tauschen, sonst nächsten wieder einsetzen etc. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Um das Betriebssystem als Fehlerursache auszuschließen, lass den Rechner mal im BIOS stehen! Schaltet er sich dann auch aus? Und mit einer Linux-Boot-CD? Gehts dann? Wenn beides funktioniert, ist Dein Windows wackelig. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Zitat: Original erstellt von MarLud: Woran kann das liegen?
Woran hat es gelegen? Du hast wohl vergessen, uns die Lösung zu posten? ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: Woran hat es gelegen? Du hast wohl vergessen, uns die Lösung zu posten?
Hallo und vielen Dank für eure zahlreichen Antworten! Habe den Fehler (bzw. die Fehler) gestern Abend gefunden. Der erste Bock war ein kaputtes Netzteil, dass sich anhörte, als ob ich am Eier brutzeln währe. Dann war der Lüfter samt Kühler auf der CPU falsch montiert (90° gedreht). Ich habe zwar keine Ahnung, wie er ihn da so draufbekommen hat (habe es nicht wieder geschafft!), aber er war halt so platziert. Und, weil sich halbe Sachen ja nicht lohnen, war der Speicherriegel auch fehlerhaft! Aber er läuft jetzt wieder, habe aus drei alten Kisten die nötigen Ersatzteile ausgebaut. Schönen Abend noch, Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Zitat: Original erstellt von MarLud: Hallo und vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!Habe den Fehler (bzw. die Fehler) gestern Abend gefunden. Der erste Bock war ein kaputtes Netzteil, dass sich anhörte, als ob ich am Eier brutzeln währe. Dann war der Lüfter samt Kühler auf der CPU falsch montiert (90° gedreht). Ich habe zwar keine Ahnung, wie er ihn da so draufbekommen hat (habe es nicht wieder geschafft!), aber er war halt so platziert. Und, weil sich halbe Sachen ja nicht lohnen, war der Speicherriegel auch fehlerhaft! Aber er läuft jetzt wieder, habe aus drei alten Kisten die nötigen Ersatzteile ausgebaut. Schönen Abend noch, Grüße Markus
Deswegen auch meine Frage ob er selbst "zusammengebastelt ist - passiert immer wieder mit dem Kühler verdreht drauf
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
90° gedreht? War der stehend montiert? Das hätte ich doch gerne mal als Bild gesehen... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
