  Windows XP
  Pixelbild einfügen
Autor Thema:  Pixelbild einfügen (776 mal gelesen)
ute-daniela
Sehen Sie sich das Profil von ute-daniela an!   Senden Sie eine Private Message an ute-daniela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ute-daniela
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiiilfeeee!
Seit Jahren funktioniert mein AutoCAD 14 reibungslos.
Jetzt sind plötzlich alle eingefügten Pixelbilder verschwunden, nur noch der Rahmen ist zu sehen.
Beim Versuch die Bilder erneut einzufügen (Einfügen > Pixelbild) erscheint folgende Fehlermeldung:
Befehl: _image Laden nach Bedarf wegen eines fehlenden Moduls fehlgeschlagen:
Beschreibung: ISM
Modulpfad:
Unbekannter Befehl "IMAGE".
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüßle Ute
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ute-daniela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr zwei oder Du eine
fragst das bitte nochmal im Autocad Forum, denn Du bist im Windows XP Forum gelandet
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 07. Dez. 2007 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ute-daniela 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
... denn Du bist im Solidworksforum gelandet
Ähm... bei mir wird es im "Windows XP"-Brett angezeigt...
OK, wie der Vorredner schon gesagt:
Im richtigen Forum wird dir geholfen...
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
