  Windows XP
  Nervige Icons
Autor Thema:  Nervige Icons (2506 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einen meiner PC`s werden die Icons immer wieder auf dem Desktop neu umgestellt, meistens nachdem ich irgendein Programm angeclickt habe.
Natürlich stelle ich die Icons mit dem Dim-Manager wieder her, nur wenn man das immer machen muß - so etwa 10-15 mal am Tag- dann ist man doch schon einmal am überlegen, wo dieser Schalter für die Icons sitzen könnte.
Der Dim-Manager wird bei mir im Autostart geladen -und mein Virenprogramm ist auf den neuesten Stand.
Hat Jemand eine Idee?
Grüße aus GE    ---Jürgen---
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne den Dim-Manager zwar nicht.. aber click mal auf deinem Desktop die Reche Maustaste, dann unter "Symbole anordnen unter" und dann entferne den Haken bei "Auto-Anordnen"... danach solte das Eigenleben deinere Symbole raus sein...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
schadow135
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist kein Haken drin- nur bei Desktopsymbole anzeigen.
Grüße aus GE  --- Jürgen---
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist ja der DimManager das Problem selbst, kein Plan was issn das fürn tool
schadow135
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum DIM-Manager schaut mal hier vorbei.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
DIManager speichert und stellt individuelle Positionen der Icons
auf Ihrem Desktop wieder her. © by Sebastian Gerling (Alte Version 6.5)
Das ist vom Hersteller.
Ich würde das Tool auch deinstallieren. Habe seit Jahren keine Probleme mit den Icons.
PS: Ist schon interessant, was es alles für Tools gibt, damit man sich Windows noch weiter zumüllen kann.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf! Erwischt!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 12. Nov. 2007 editiert.]
schadow135
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dem DIm-Manager aus dem Autostart herausgenommen und deinst.
Leider besteht das Problem weiterhin.
Ein Grund warum ich das Prg. noch nicht früher deinst. habe- es befindet sich schon monatelang auf den Rechner und machte bisher keine Probleme, Vielleicht ist ein anderes Prg. schuld?
Das was ich bräuchte, ist der Registrieungsschlüssel, wo man solche Sachen einfach ausschalten kann.
brainseks
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Auflösung umstellst passiert das bei Windows. Punkt. Wie oft stellt man das denn um, also ich so gut wie nie.
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Ich benutze den DIM Manager auch und find ihn ganz praktisch.
Hatte aber auch schon mal an 2 Rechnern genau das gleiche Problem.
Nervigerweise wurden bei jedem Druck auf F5 oder einem Bildschirmrefresh
die Icons neu angeordnet.
Nach den unterschiedlichsten Versuchen hat mir folgendes geholfen.
1. DIM Manager raus aus dem Autostart. Dafür ins Kontext Menü vom Papierkorb.
2. Alle Icons (gehen nicht alle .. z.B. Arbeitsplatz; Outlook) in irgend einen Ordner verschieben.
3. Rechtsklick Papierkorb DIM Manager Einstellung sichern.
4. Alle Icons zurückholen, nach belieben anordnen, Rechtsklick auf Papierkorb, Einstellung sichern
5. Kontrolldruck auf F5
Wenn alle Icons an ihrem Platz bleiben hast du gewonnen.
Viel Erfolg
Roland
