  Windows XP
  WindowsMediaPlayer spielt kein .mpg mehr
Autor Thema:  WindowsMediaPlayer spielt kein .mpg mehr (860 mal gelesen)
erstellt am: 28. Okt. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe vor ca. einer Woche meinen PC neu installiert. Seitdem habe ich das
Problem, dass mein WindowsMediaPlayer keine .mpg-Filme mehr abspielt.
.avi und .wmv funktionieren wie gewohnt.
Gerade habe ich den 11er von der Platte geworfen und einen Rollback zum 9er
gemacht, leider auch ohne Erfolg. Nach der Neuinstallation des 11ers lassen
sich immer noch eine mpeg's abspielen.
Öffnet man eine Datei oder macht man einen Doppelklick im Explorer, öffnet sich
der WMP und zeigt im Titel den Dateinamen an. Der Play-Button ist auch aktiv,
so als würde der Film gerade spielen, aber nichts passiert.
Parallel habe ich noch den ACDsee 9 installiert, der keine eigenen Codecs hat und
auf die Codecs des WMP zugreift, aber hier funktioniert es komischerweise.
Hat jemand von Euch eine Idee, welcher Wurm bei mir drin ist?
Eines ist mir noch aufgefallen: Wenn ich der Film-Lauf-Leiste, den Regler ganz
nach rechts zum Ende des Films ziehe, wird bei allen mpeg's eine falsche Länge
angezeigt. Da hat ein Spielfilm mit 90min plötzlich nur noch 15min. (Der Bildschirm
des WMP bleibt beim Scrollen komplett schwarz)
Danke schon mal
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
xp codec pack und video lan client sprich vlc druff, Windows Media Gedönse --> Ablage rund (dev0)
erstellt am: 29. Okt. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo brainkeks,
gibt es das Codecpack auch von Microsoft, weisst Du das vielleicht?
Ich hatte mir schon mal eines von einem Fremdanbieter gezogen, danach
ging rein gar nichts mehr. (Das ist aber schon länger her)
Was ist denn ein Video LAN Client???
Uli
erstellt am: 29. Okt. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah, Google ist mein Freund.
Ich würde gerne meine vorhandene Installation reparieren, als mir
noch mehr softe Ware auf den PC zu laden.
Uli
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2012 SP 4.0
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0
Simulation 2012
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli.
Falls es wirklich an den Codec's liegt, ich hatte mir mal
das K-Lite-Codec-Pack runtergeladen und installiert, seither
nie Prob's.
http://download.winboard.org/files.php?cat=37
Hier gibt's noch ein bischen mehr Lesestoff zum Thema
Codecs:
http://www.netzwelt.de/news/74848-vorsicht-codecpacks-aus-dem-internet.html
Viel Glück beim "Reparieren".
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
R. Frank
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch mal Microsoft etwas durchsucht.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=06fcaab7-dcc9-466b-b0c4-04db144bb601&displaylang=en
und das hier
http://support.microsoft.com/kb/291948/
hilft Dir vielleicht weiter.
Evtl. must Du noch auf die Sprache achten.
Das sind die jeweils englischen Versionen.
Roland
Und ein Haken ...
reicher ...
brainseks
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Microsoft und freie Codecs kannst Du vergessen, und mpg ist nicht gleich mpg, ich empfehle nur Software die ich selbst benutze und weiss dass es unschädlich ist, das XP codec pack kannst Du nehmen, von Microsoft gibts nix brauchbares gleichwertiges. Der Video Lan Client ist ein Open Source Mediaplayer, der zwar total schlicht ist und kein son klicki klicki bunti gedönse geblinke hat, dafür aber zuverlässig funktioniert.
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da sage ich schon mal Dankeschön für die vielen Infos. Werde mich mal durch
Eure vielen Links und Tips lesen und dann berichten, ob es wieder funktioniert.
Uli
erstellt am: 03. Nov. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Lesen Eurer Tips bin ich auf dieser Seite gelandet und habe dort alle
Hinweise befolgt. Das Ergebnis war, dass mein WMP nun einige .mpg's abspielt,
aber andere .mpg's wiederum nicht. (?)
Nun habe ich mir den VLC heruntergeladen und kann wieder alle Filme
anschauen, die ich mit meinem DVBT-Stick aufgenommen habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Uli
