  Windows XP
  Problem mit eigener IP Adresse
Autor Thema:  Problem mit eigener IP Adresse (1366 mal gelesen)
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe ein kleines Netzwerk zum Testen aufgebaut, bestehend aus zwei PC mit WinXP Pro die über eine Switch miteinander verbunden sind.
Ich möchte über das Netzwerk von PC1 auf PC2 zugreifen. PC2 läuft mit verschiedenen Servern wie MySQL, WinSQL, Webproxy.
Ich habe beiden PC's manuell die IP Adresse zugewiesen. Das hat alles funktioniert. Mein Problem ist nun, dass ich PC1 nicht anpingen und keine Verbindung aufbauen kann. Firewall ist auf beiden PC's ausgeschaltet.
Wenn ich auf PC1 im DOS Fenster den Befehl "ipconfig" eingebe wird mir die aktuelle IP Adresse angezeigt. Mache ich nun eine Ping auf diese IP Adresse, bekomme ich keine Antort wegen Zeitüberschreitung. Ein Ping auf den Lokalhost von PC1 funktioniert. Bei PC2 habe ich dieses Problem nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler suchen muss? Habe auf PC1 bereits die Netzwerkkarte deinstalliert, deaktiviert und denn neusten Treiber wieder installiert, aber ohne Erfolg.
PC1 ist ein FSC Esprimo P4 3.0 GHz, 1024 MB Ram, Onboard Netzwerkkarte.
Vielen Dank im Voraus
M. Heitzmann
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Kisten in derselben Arbeitsgruppe ?
Axel
mheitzmann
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
ja natürlich, ich habe schon mehrfach mit dem Netzwerkassistenten das Netzwerk eingerichtet. Mit dem Diagnosetool für das Netzwerk von XP bringt er die Meldung das der Ping auf dei IP Adresse fehlschlägt. Vermutlich hat die Registrie noch einen falschen Eintrag, aber wo finde ich den.
Danke und Gruss
M. Heitzmann
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, dass du die beiden Leuchtdioden beim Netzwerkanschluss
kontrolliert hast, die eine sollte konstant leuchte, die andere sollte
blinken. Wenn dies nicht gegeben ist, kann es verschiedene Ursachen
haben.
- Switch hat keine Stromversorgung
- Switch hat einen defekten Port
- Netzwerkkabel ist defekt
BTW: Ich nehme mal an, dass du das richtige Netzwerkkabel verwendest, es gibt
zwei verschiedene, gekreuzte und nicht gekreuzte.
Mike
The Power Of Dreams
mheitzmann
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Die Hardware ist i.O. Habe alles Kontrolliert, auch die Kabel, ich verwende keine gekreuzte Ausführung.
Das Problem liegt bei der IP Adresse am PC1, welche eine Fehler durch Zeitüberschreitung verursacht. Man muss auf die IP Adresse pingen können und das funktioniert bei PC1 nicht.
Möchte in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass ich einen Internetzugang über ein Modem/Router habe der an der Switch angeschlossen ist. Ich komme über PC1 und PC2 ins Internet, aber von PC1 kann ich nicht auf PC2 zugreifen, auch nicht auf die freigegebenen Ordner. Die Dateifreigabe im Netzwerkprotokoll ist aktiviert.
Hier noch die IP Configuration
PC1: 192.168.1.2 / Subnet: 255.255.255.0 / Gateway: 192.168.1.1
PC2: 192.168.1.3 / Subnet: 255.255.255.0 / Gateway: 192.168.1.1
Router: 192.168.1.1 / Subnet: 255.255.255.248 / kein DHCP
M. Heitzmann
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso hast Du das Subnet des Routers auf x.x.x.248.
Ich hätte es jetzt auf 255.255.255.0, gesetzt, wie alle anderen auch!?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
mheitzmann
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer
das Subnet ist nicht das Problem ,kann as Subnet an meinem Router  Zyxel 600m nicht ändern. Trotzdem Danke für den Hinweis
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heitzmann,
stelle mal auf dem Router den DHCP an und deine Rechner auf "zugewiesene IP verwenden" teste dann über ipconfig/all deine Rechner und setze einen Ping ab.
Grüße stefan
mheitzmann
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IPConfig.pdf
Hallo Husky
habe deinen Vorschlag befolgt und im Anhang einen PrintSreen vom DOS Fenster gemacht. Der Ping auf die Eigene IP geht immer noch nicht.
Markus
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du noch andere Dienste auf der Netzwerkkarte laufen?
Dumme Frage, oder? Ne im Ernst; ich mutmaße aufgrund der Benennung, das ursprünglich mal ein DSL-Modem am Rechner hing. Das wird im allgemeinen als "virtuelle" Netzwerkkarte eingebunden. Somit sind unter den Eigenschaften der NW-Karte 2 TCP/IP Einstellungen (Adapter) vorhanden, bei einer physischen Karte.
Wenn Du jetzt den falschen Adapter wählst, kannst Du auch die Spritpreise als IP eintragen, nur hilft das dann nicht viel
Ist dem vielleicht so?
Gruß, der Teddibaer
mheitzmann
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer
ist mir nicht bewusst, dass ein zweiter Dienst auf der Netzwerkkarte läuft. Du könntest aber recht haben. Wie soll ich nun vorgehen?
Wie kann ich die Einstellungen und Konfiguration für die Netzwerkarte komplett zurücksetzen? Ich meine die Bezeichnung ist von der Neuinstallation der Karte gekommen, nachdem ich diese Deaktiviert hatte.
Gruss Markus
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal nen Screenshot.
Meist ist der eine einfach nur Internetprotokoll (TCP/IP) und wenn's umgeleitet wird müßte da so ein Pfeil --> sein, der auf die Umleitung hinweist (z.B. Name des Modem, TK, o.ä.)
Gruß, der Teddibaer
mheitzmann
erstellt am: 26. Okt. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer
Bei der Einstellung für das TCP/IP Protokoll finde ich keinen Pfeil, der auf eine Umleitung hindeutet. Seit gestern habe ich ein neues Problem, die NW-Karte kann automatisch keine Nummer beziehen.
Ich bin bald soweit, die Maschine neu aufzusetzten.
Gruss Markus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Okt. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ejetzt nicht alles nichmal durchgelesen. Also verzeih, wenn ich schon gesagten wiederhole.
1. Schon mal ein Reset am Router gemacht?
Manche Router hängen fressen sich hin und wieder fest.
2. Falls die Internetverbindung mal direkt über einen Treiber am Modem gemacht wurde, muss der deinstalliert werden.
APeters@BSS-Online.de
Husky
erstellt am: 29. Okt. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mheitzmann:
Hallo Husky
Markus
Ein aktiviertes DHCP sind anders aus ....
Grüße Stefan
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... wohl war, sonst steht da
DHCP aktiviert  . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Allerdings muss man sich entscheiden, ob man DHCP oder feste IP-Adressen verwenden will, beides gleichzeitig macht eher keinen Sinn. Allerdings kann man bei vielen Routern einzelnen Clients im Config mit DHCP eine im DHCP hinterlegte und somit gleichbleibende IP-Adresse geben - die Lösung, falls ohne DHCP im Router keine Verbindung.
Die nicht änderbare Subnet vom Router zweifle ich an, wenn man dem eine IP-Adresse zuweist (die ist nicht fest hinterlegt), kann man ja auch die ursprüngliche IP-Adresse nehmen und dann die Subnet mask korrekt setzen. Jedenfalls sollten alle IP-Adressen in der selben Subnet mask liegen.
Folgende Pings müssen laufen:
eigene IP
loopback (127.0.0.1)
eigener Rechnername
IP des Routers
IP des Standardgateway
Außerdem sei auf die Verwendung der Dateien HOSTS und LMHOSTS verwiesen, die unter ...\system32\drivers\etc zu stehen haben. Da kann man die IP-Adressen hinterlegen. Damit geht dann ping <Rechnername>.
Als Ergänzung sei noch klar gestellt, dass im Netzwerk nur einer die Liste des Computerbrowsers führen sollte, alle anderen Clients bekommen diesen Dienst manuell oder deaktiviert, anschließend mal ALLES runterfahren und neu starten.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
mheitzmann
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke an Alle, die mir Tipps zu meinem Problem gegenben haben. Ich werde meine Einstellungen nocheinmal kontrollieren.
Gruss MHeitzmann
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Khan,
Sinn der Übung ist, ob 1. DHCP (ohne feste IP) funktioniert, 2. wenn ja, welche Einstellungen der DHCP-Server vornimmt. Auf gar keinen Fall, da bin ich völlig deiner Meinung sollte DHCP UND feste IP verwendet werden.
Grüße Stefan
