  Windows XP
  Blue Screen
Autor Thema:  Blue Screen (1365 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 21. Okt. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme seit gestern beim starten immer diesen Blue Screen:
danch 1-3 neustarts funktioniert er dann wieder einwandfrei. was ist das für ein fehler? wie kann ich diesen beseitigen?
danke
Manuel
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 21. Okt. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt, dass in einem Adressbereich, der dem Treiber NSHE.SYS zugeordnet ist, es zu einem Zugriff auf nichtexistierenden Speicher gekommen ist. Diese Ausnahmebdg. darf aber ueberhaupt nicht auftreten, da dieser Speicher aus diesem Adressraum, dort wo der Zugriffskonflikt passiert ist,  immer zur Verfuegung stehen musz, also niemals ausgelagert worden sein darf. (Merke: Auch Speichernereiche des Kerns duerfen bei NT * ausgelagert werden, im Gegensatz z.B. zu Linux)...
Dies deutet entweder auf einen massiven Hardwareschaden entweder des Geraetes, das durch NSHE.SYSbedient wird, oder einem Schaden auf der Hauptplatine einschliesslich Speicher hin.
Oder Du hast eine neue Version des Treibers eingespielt, die Macken bei der Hardwareinitialiiserung hat.
mfg HA
adamsh
erstellt am: 21. Okt. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusaetzlich:
Du kannst Dir Schadsoftware, einschliesslich Rootkits, eingefangen haben, die sich u.a. als Treiber installieren,  aber halt nicht sauber programmiert sind....
mfg HA
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adamsh:
Damit dürftest Du richtig liegen:
http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#50
