  Windows XP
  beim Herunterfahren passiert gar nichts??
Autor Thema:  beim Herunterfahren passiert gar nichts?? (1146 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe ein Problem mit meinem PC.
Wenn ich ihn herunterfahren/Neustarten will (über Startbutton), passiert gar nichts.
Also muss ich entweder den Ausschaltknopf benutzen (am Tower) oder
über Benutzer abmelden und dann beim Anmeldebildschirm auf Ausschlaten. (Hier geht es dann wieder  )
Dieses Problem ist erst vor ein paar Tagen aufgetreten.
Andreas
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
jpsonics
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du auf dieser Seite die passende Lösung findest:
windows-tweaks.info
oder Probier mal:
Ausführen -> shutdown -s -t
Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hat geholfen! Danke!!!
Andreas
