  Windows XP
  Bildschirmschoner umgehen
Autor Thema:  Bildschirmschoner umgehen (7188 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man unter WinXP Proden Bildschirmschoner irgendwie "austricksen"? Unter Win98 brauchte man nur die Maus auf einem geöffneten Pop-Up Menü ruhen zu lassen und der BSS ging nicht an.
An unseren Rechner sind die Einstellungen (BSS-> Monitorabschaltung-> Kennwort beim reaktivieren) vorgegeben. Ich kann sie nicht ändern. Der BSS springt einfach zu schnell an und dann immer wieder das Kennwort eintippen...   Gibt es im XP da auch so einen einfachen trick?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da eine möglichkeit den screensaver ganz auszuschalten.
oder auch nur den passwortschutz. ich weiss aber nicht inwiefern es funktioniert
Da du ja keine Adminrechte besitzt, könnte es sein, dass es nicht klappt. aber ein versuch ist es wert.
1. öffne regedit (start, ausführen, regedit, enter)
2. öffne das verzeichnis HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
3. suche dann nach ScreenSaverIsSecure (stelle den wert auf 0)
4. falls dies nichts nützt, suche im gleichen verzeichnis nach SCREENSAVE.EXE und lösche den darin befindenden Wert. Das bewirkt, dass du keinen Bildschirmschoner mehr eingestellt hast.
ich hoffe ich konnte damit dienen
mfg skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo skyzem,
Änderungen in der Registry nehme ich eigentlich nur an meinem privatem Rechner vor. Am Dienstrechner - niemals. Trotzdem Danke für die Anregung. Ich hatte da eher auf was kleines, unspektakuläres gehofft.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Diese kleine, unspektakuläre gibt es. Nennt sich TweakUI
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich darf doch nichts intallieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dig,
Ist über Richtlinie gesteuert und die Änderungsmöglichkeit vom Admin gesperrt, richtig?
Mal einfach lieb beim Admin gefragt, ob er die Zeit hochsetzen kann?
Evtl. ne eigene Gruppenrichtlinie nur für Dich?
Kommt halt drauf an, wie gut Du mit ihm kannst...
Ansonsten denke ich, diese Richtlinie wird irgendeinen Sinn haben (naja  ), man sollte sie nicht einfach umgehen, schon gar nicht mit irgendwelchen Reg-Pfuschereien oder tools o.ä.! Das gäbe bei uns böse was auf die Finger ;-)
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rübchen,
Richtig
Schon passiert. Mehr als 20min sind nicht drin.
Leider nicht. Habe schon eine fast persönliche.
Mal so, mal so.
Bei uns eben auch. Drum hatte ich an eine "einfache Umgehung" gedacht. Da hat sich von WIN98 zu WIN XP wohl doch etwas mehr geändert.
Trotzdem Danke!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lutz,
mache mal folgendes:
Start / Ausführen / gpedit.msc eingeben und [OK] klicken
Dort unter:
Benutzerkonfiguration / Administrative Vorlagen / Windows-Komponenten / Systemsteuerung / Anzeige / Bildschirmschoner-Zeitlimit
Ändere hier mal die Zeit. Sollte es nicht klappen, benutzt Dein Admin
wahrscheinlich Active Directory, denn das das Vorrang vor den lokalen
Gruppenrichtlinien.
Aber Vorsicht: Solche Einstellungen können einen Kopf und Kragen kosten
und eine Abmahnung nach sich ziehen...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
NUR die Zeit zu bringt keinen Erfolg, Du musst in den Richtlinien
direkt darüber natürlich erst einen Bildschirmschoner aktivieren.
So steht es in der Beschreibung der Zeit-Richtlinie:
Diese Einstellung hat in folgenden Fällen keine Auswirkungen:
    - Die Einstellung ist deaktiviert oder nicht konfiguriert.
    - Die Wartezeit beträgt Null.
    - Die Einstellung "Kein Bildschirmschoner" ist aktiviert.
    - Weder in der Einstellung "Programmname des Bildschirmschoners" noch auf der Registerkarte "Bildschirmschoner" der Anzeigeeigenschaften auf dem Client wurde ein gültiges und vorhandenes Bildschirmschonerprogramm angegeben.
Uli
