 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Bildschirmausgabe ruckelt (976 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 309 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2025 ,Quadro P4400,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN11 Prof 64bit Keytech 15
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich hab ein Problem mit ruckelnden Bildern ?? wenn ich z.B eine Videodatei oder erstellte Animation abspiele dann ruckelt die Ausgabe im Sekundentakt egal ob AVI ,MPG oder WMA kann das an der Graka liegen?? Peripherie Athlon 64 4000+ S-939 , 2 GB RAM , GeForce FX6600 XP Prof/SP2 Mainboard GA-8KNSC N-Force3 Chipsatz/ 2x HDD 200GB SATA 1x DVD ROM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Können kann es schon liegen. Wenn die Auflösung der Videos nur hoch genug ist, bekommt man jede Hardware in die Knie  . Videos in HD-Auflösungen sind aber eher noch nicht üblich, also wird das Problem vermutlich woanders liegen. Aktuelle Treiber von Nvidia für die richtige WinVersion (gibt´s nach der nVidia-Seite offensichtlich als 32bitbit und 64bit-Variante für XP)sind installiert? ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück!! es sind HG-Videos (HG= Hundsgewöhnlich) es tritt auch auf wenn ich mit CAD arbeite ich hab vorsichtshalber den neuesten DETONATOR von NVIDIA runtergeladen und werde den gleich Installieren und hoffe dass es geht ! danke !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Es kann auch daran liegen, dass ein Prozeß (oder Virus oder andere Malware) dein System ausbremst. Schau mal in den Taskmanager ob eín Prozeß sehr viel Last verursacht und mach mal einen kompletten Systemscan ob ein Virus oder so drauf ist. Gruß Uwe
------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände. Sir Oberkaffeetante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es ist definitiv kein Virus !Ich arbeite mit Wechselplatte es tritt sowohl auf der Internetplatte , als auch auf meiner autargen "Arbeitsplatte" auf. es muss allerdings ein "WIN XP" Problem sein da ich mein altes WIN 2000 ausgegraben und habe eine Installation auf einer alten HDD erstellt inkl. aller Treiber und das System läuft pretty good. der Ruckler tritt gleichmässig im Sekundentakt auf ich hab alle Teile bis auf das Mainboard gegengetestet und es ist alles i.O ich habe auch eine ältere BIOS Version aufgespielt,jedoch ohne Ergebnis wo könnte Ich ansetzen bevor ich ein neues Mainboard ordere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Hallo Korrosiv, das ganze hört sich für mich wie ein Treiberprob. an. Hierbei wurde durch einen alten Treiber oder andere Konflikte der Treiber selbst nicht richtig installiert. Hatte das auch schon, dass man alte Treiber erst deinstallieren musste bevor man neue installiert, ansonsten gab es Fehler und Leistungseinbusen. Lösung: - Treiber deinstallieren(NVidia software üder den Softwaremanager) - Hardware deinstallieren(über Systemeigenschaften > Hardware > Gerätemanager) - Rechner booten - Nun sollte der Windowsstandardtreiber geladen sein - Nvidiatreiber installieren Was es auch noch sein kann, ist ein fehlender Treiber (z.B. USB-Treiber) Lösung: - im Gerätemanager schauen, ob ein Treiber fehlt oder nicht einwandfrei läuft ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !! ich habs herausgefunden was es war !! es ist mein externes 250MB ZIP Laufwerk gewesen , bin erst draufgekommen als ich es an einem anderen Rechner eingesetzt hab und genau die selben Symptomer erschienen sind... trotz allem Danke für den seelischen Beistand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
