  Windows XP
  Druckberechtigung Benutzerkonto
Autor Thema:  Druckberechtigung Benutzerkonto (661 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 04. Aug. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens und ein wunderschönes WE
Bräuchte mal eure Hilfe. Hab bei mir daheim auf dem Rechner ein zweites Benutzerkonto, dort kann ich allerdings als eingeschränkter Benutzer nicht drucken, geht nur als Admin.
Bei meinen Eltern hab ich die gleichen Voraussetzungen, sogar gleicher Drucker, gleiches Betriebssystem, und siehe da, es geht. Aber warum, wie kann ich auch als eingeschränkter Benutzer auf den Drucker zugreifen.
Hab auch schon das WWW durchforstet, aber nicht genau das Passende gefunden.
Wäre schön wenn jemand einen Tip wüsste.
Gruß Benewet
erstellt am: 04. Aug. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Benewet,
kommt eine Meldung, oder passiert einfach gar nichts?
Lösung 1:
Sind die Rechte vielleicht verstellt, die dem Benutzer den Zugriff
auf den Druckertreiber erlauben?
Start / Ausführen / gpedit.msc
Computerkonfiguration / Windows-Einstellungen / Sicherheitseinstellungen / Lokale Richtlinien / Zuweisen von Benutzerrechten
Dort bei "Laden und Eladen von Gerätetreibern"
Stehen "Benutzer und Hautbenutzer" bei den Berechtigten?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
erstellt am: 04. Aug. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lösung 2:
Start / Einstellungen / Drucker
Rechtsklick auf den Drucker / Eigenschaften / Erweitertet
Dort einstellen: "Druckaufträge direkt zum Drucker leiten".
Wenn das beides nicht geholfen hat, schreibe mal, welches
Windows Du hast, welchen Drucker, Dateisystem FAT oder NTFS.
Uli
benewet
erstellt am: 05. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit Uli
Schon mal recht herzlichen Dank für die Tipps. Komm erst wieder morgen an den Rechner, aber werds auf jeden fall mal probieren.
Noch ein schönes We und schöne Grüße aus dem sonnigen Schweinfurt
Gruß Benewet
