  Windows XP
  Systemverwaltung - Dienste - Was muß aktiviert sein?
Autor Thema:  Systemverwaltung - Dienste - Was muß aktiviert sein? (2560 mal gelesen)
dag
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von dag an!   Senden Sie eine Private Message an dag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dag
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Freunde!
Unter Verwaltung - Dienste werden bei meinem Rechner derzeit ca. 75 Dienste aufgelistet,
wovon etwa die Hälfte aktiviert ist.
Durch ihre Bezeichnung sind einige eindeutig zuzuordnen (z.B. AntiVir),
bei anderen frage ich mich halt schon, ob das wirklich gebracuht wird oder die Rechnerperformance
einfach nur dämpft.
Gibt es irgendwo eine Auflistung der Dienste, die wirklich geladen sein müssen?
Wie schaut das bei einem jungfräulichen WinXP-Rechner aus?
LG und Danke vorab!
dag
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dag:
wie? Nur 75? Bei mir sind´s (gezählte) 118 Dienste.....
... aber zur beruhigung, die Dienste sind nicht immre geladen. Von meinen 118 sind "nur" 53 geladen. In der Verwaltung werden alle verfügbaren Dienste angezeigt. Ob sie geladen sind oder nicht, kannst du sehen, wenn du die Sortierung nach Status stellst. Wie viele sind denn definiv geladen? Evtl. kannst du ja mal auflisten, welche geladenen Dienste dir "spanisch" vorkommen?
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
erstellt am: 02. Aug. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo dag,
mache auf einen der Dienste einen Rechtsklick und wähle ganz unten "Hilfe".
In dem Fenster wählst Du dann "Standardeinstellungen für Dienste".
Hier gibt es eine Seite mit einer Auflistung, was deaktiviert werden kann:
http://www.windows-tweaks.info/html/dienste.html
Aber vorher UNBEDINGT eine Sicherheitskopie anlegen!
P.S. Schneller zu den Diensten kommst Du so:
START / Ausführen / services.msc
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
erstellt am: 02. Aug. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
PP.S. Bei mir sind 80 Dienste aktiviert.
Uli
dag
ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42)
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
Intel HD Graphics 4600
2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode)
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 03. Aug. 2007 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für Eure Rückmeldungen!
Zu Eurer Frage:
aktiviert sind etwa die Hälfte der insgesamt ca.75 Dienste.
Frage an Uli:
Sicherheitskopie - d.h. über Systemwiederherstellung oder ???
ansonsten wird das wohl jetzt erstmal eine Fleißarbeit, Standard und Ist zu vergleichen und dann zu probieren - mal schaun wann ich dazu komme...
LG & DANKE
dag
erstellt am: 03. Aug. 2007 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo dag,
das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was bei einem Wiederherstellungspunkt
alles gespeichert wird, und ob die Einstellungen der Dienste auch mit dazu
gehören.
Wenn Du ein Image (1-zu-1-Kopie) Deiner Festplatte machst, bist Du auf alle
Fälle auf der sicheren Seite. Das geht aber nur mit einer speziellen
Image-Software. "DriveImage" wäre z.B. so ein Programm. Gibts bestimmt
auch als Freeware.
Uli
