  Windows XP
  BAT Datei soll Datei mit bestimmten Programm öffnen
Autor Thema:  BAT Datei soll Datei mit bestimmten Programm öffnen (14039 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine BAT Datei erstellen, die eine Datei (PDF) mit einem bestimmten Programm (PDF-Reader) öffnet (das Programm ist nicht das was standardmässig benutzt wird).
Kennt einer den Befehl dazu?
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstehe ich Dein Problem nicht.
Normallerweise kann man hinter den meisten Programmen eine Datei (mit Pfad) als Parameter mitgeben wodurch diese geöffnet werden.
Also in einem Batchprogramm :
ExePfad\EinArcrobatReader.exe Dateipfad\Meine.PDF
wo bei man auch Parameter an die Batch übergeben kann dann heißt das z.B.
ExePfad\EinArcrobatReader.exe %1
Hilft Dir das ?
Roland
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fritsrol:
Hilft Dir das ?
Roland
Danke, werde ich testen.
Zu meinem Beispiel:
Normalerweise öffnet der Acrobat-Reader PDF Dateien sobald ich diese anklicke.
Nun will ich aber die PDF Dateien per BAT mit Foxit-Reader öffnen.
Könnte dann so aussehen:
c:\\Programm\Foxit Reader\Foxit Reader.exe
c:\\PDF\Test.pdf
d:\\BAT\Test-PDF.bat (diese soll per Doppelklick die Test.pdf mit Foxit Reader.exe öffnen
[Diese Nachricht wurde von noxx am 30. Jul. 2007 editiert.]
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Weil der Pfad zum Programm ein Leerzeichen enthält musst du " einfügen
b) Programm und Datei müssen auf einer Linie stehen
"c:\Programm\Foxit Reader\Foxit Reader.exe"  c:\PDF\Test.pdf
mit freundlichen Grüssen
Toni
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE V18/2
FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du ALLE PDF Dateien mit dem Foxit Reader öffnen?
Wenn ja - dann brauchst du aber keine BAT Dazu
