 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Windows XP Home Netzwerk (1812 mal gelesen)
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zuhause ein kleines LAN bestehend aus zwei Rechnern in einer Windows XP Home Umgebung. Diese habe ich über meinen WLAN Router vernetzt. Beiden Rechner sind in der gleichen Arbeitsgruppe und bekommen auch per Ping Antwort voneinander (auch mit aktiviertem Zone Alarm). Ich kann jetzt von Rechner 1 ohne Probleme auf Rechner 2 zugreifen (Drucker und Dateifreigaben) allerdings nicht von Rechner 2 auf Rechner 1. Da sagt er mir immer das ich kein Zugriff auf die Netzwerkressource habe. Habe die vereinfachte Dateifreigabe per Patch deaktiviert, so dass ich jetzt den Reiter Sicherheit in meinen Eigenschaften habe. Ich kann dort aber auch keine Benutzer vom jeweils anderen Rechner hinzufügen (obwohl da fällt mir ein geht das überhaupt in einer Arbeitsgruppe ?) Kann mir vielleicht einer erklären warum ich von Rechner 2 nicht auf Rechner 1 zugreifen kann. Wüßte nicht wo ich noch Berechtigungen einstellen kann. Gruß, Stason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Ordnerfreigabe ist wohl gesetzt. Dann ist es am besten wenn der Administratoraccount auf jedem Rechner mit einem Passwort geschützt ist. Dann kannst Du bei der Anmeldung in Anmeldefenster "unter anderem Benutzer" anmelden und gibst den jeweiligen Administrator mit Passwort des Rechners an an dem Du Dich anmelden willst. Dann müsste das klappen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Auf beiden Rechner sollte der gleiche Benutzer-Anmelde-Name vorhanden sein. Zum zweiten könnte eine Firewall die Zugriffe, je nach Voreinstellung, unterbinden. Hast Du eine installiert? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: ..Hast Du eine installiert?
ZoneAlarm - siehe oben. Denke auch das Problem hängt hier. In ZA kannst Du eine gesichetre Umgebung eingeben. Dort beide rechner oder besser die IP-Adressen/bereiche rein. Dann sollte es klappen.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die IP Adressen sind unter Sichere Zone in ZA eingetragen, ansonsten würd der Ping auch nicht funktionieren. Ich probier nochmal das mit den Benutzern aus. Hab zwar an beiden Rechner die gleichen Benutzer (2 an der Zahl) mit den jeweils gleichen Kennwort, allerdings sind beide Admins, vielleicht liegts daran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Also über Sinn und Unsinn von Personal Firewalls kann man bekanntlich streiten. Nach der Ausführlichen Vorführungen des Chaos Coputer Clubs CCC glaub letztes Jahr habe ich seither keine FW mehr auf meinen Rechnern da sie zusätzliche Sicherheitslöcher darstellen und eigentlich nicht viel bringen wenn man einen guten Router hat. Das einzigste was der "normale" Router nicht kann, ist ausgehende Programme am verbinden hindern, was die Personal FW halt kann, sofern sie nicht umgangen, ausgetrickst, abgeschaltet, manipuliert wird. Was auch alles möglich ist. Will sagen, deinstallier die ZA die bringts eh nicht, die nervt nur ständig rum. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 19. Jul. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hallo welche Sicherheit erwartest du von einer "Personal Firewall", du du also nicht mal im eigenen Netz ordentlich komfiguren kannst ? Zum Unsinn von solchen "Personal Firewall" stimme ich meinem Vorredner zu. Falls du jedoch sogar von der kostenlosen Version dieses Programms spricht: die macht in in Windows-Netzen Probleme, das ist bekannt. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja soooo schlimm find ich ZA jetzt auch nicht. Das die nicht die ultimative Sicherheit bieten sollte jedem klar sein. Das zeigen schon so Tools wie Team Viewer die Firewalls einfach tunneln (jedenfalls Software Firewalls). Hab übrigens mit das ganze auch mit deaktivierter Firewall versucht, funzt auch nicht. Kann da irgendwas im Router falsch eingestellt sein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Eigentlich nicht. Im Router werden die Signale des internen Netzwerkes ja nur weitergeleitet. Win bietet ja auch eine Schritt für Schritt Anleitung an (einrichten eines Heim-Netzwerkes). Die mal durchgegangen? Evtl. fehlen auf einem Rechner noch gewisse Protokolle? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Zitat: Original erstellt von stason: Naja soooo schlimm find ich ZA jetzt auch nicht. Das die nicht die ultimative Sicherheit bieten sollte jedem klar sein. Das zeigen schon so Tools wie Team Viewer die Firewalls einfach tunneln (jedenfalls Software Firewalls). Hab übrigens mit das ganze auch mit deaktivierter Firewall versucht, funzt auch nicht. Kann da irgendwas im Router falsch eingestellt sein ?
Das ist genau das wovon mein "Nachredner" gesprochen hat, dass die ZA bekannt ist, für Probleme verursachen in Windowsnetzen. Das einzigste was Hilft ist nicht deaktivieren sondern deinstallieren!! ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hier muss ich mal kurz meinen eigenen Erfahrungsbericht einflechten. Habe zu Hause XP Pro (Rechner + Laptop). Beide sind per WLAN über einen DSL Route miteinander verbunden. Ich hatte auf beiden ZA drauf. Lief problemlos. Dann hatte ich die Berichte und Links hier im Forum gelesen und habe vom Laptop ZA wieder runtergehauen. er wurde dadurch deutlich schneller, besonders beim Start. Auf dem PC war es noch drauf, bis sich ZA auch noch bei Outlook eingeklinkt hat und das bei Start extrem verlangsamt hat. Zu dem Zeitpunkt flog es runter. Der beste Schutz scheint mir ein aufmerksamer Nutzer vor dem Bildschirm zu sein. Nicht jede Mail, jede Seite oder jeden Link gleich anklicken und Zeug installieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE V18/2 FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Zitat: Original erstellt von stason: Hallo,ich habe zuhause ein kleines LAN bestehend aus zwei Rechnern in einer Windows XP Home Umgebung.
Ich denke hier liegt das Problem - XP Home und Netzwerk, das bringt auch manch erfahrenen Admin ins Schwitzen
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Zitat: ...ein kleines LAN bestehend aus zwei Rechnern in einer Windows XP Home Umgebung. Diese habe ich über meinen WLAN Router vernetzt.
Kommst Du mit beiden Rechnern ins Internet? Mich würde auch interessieren, welcher von Deinen Rechner per Wlan ins Internet geht. Laß mich raten: Fehlerhafte Einstellungen für Mac-Adressen oder fehlende Informationen für WLan im Router? Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ja ich komme mit beiden Rechnern in Internet. Rechner 1 geht über WLAN ins Netz, Rechner 2 hängt per Kabel am Router. (Wie gesagt Rechner 1 hat Zugriff auf Rechner 2 aber nicht umgekehrt). MAC Adressen für beide Rechner sind eingetragen, sonst käm ich ja auch nicht raus. Wie oben schon erwähnt ist der Router beim LAN ja eigentlich nur zum "durchschleifen" da. Also wenn nichts mehr geht nehm ich mir mal nen Crossoverkabel und probiers damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hallo Stason, dann kontrolliere doch einmal, ob beide Rechner im selben Subnetz laufen. Evt. kann es schon daran liegen. Eine fast überflüssige Frage: Auf Deinen Rechner1 hast Du auch Ordner freigegeben? Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hallo, Eigentlich alles ganz easy : Router als DHCP Server konfigurieren, Auf einem Rechner mit dem XP-Home Assistenten für Netzwerkeinrichtung ein Heimnetzwerk aufbauen, Daten auf Stick schreiben lassen, und auf anderen Rechner übertragen. Wenn Rechner2 keinen Zugriff auf eine Netzwerkressource hat, ist das ein Berechtigungsproblem. Hätter Rechner2 keine Verbindung lautet die Meldung anders. Deswegen gehe ich davon aus, das TCP/IP korrekt eingestellt sind. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
