| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Auslagerungsdateiproblem - XP 64Bit mit 8GB Speicher (1778 mal gelesen)
broemmel Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben für unsere CAD Abteilung Workstations mit 8GB RAM angeschafft und möchten nun eigentlich mal versuchen dem Windows 64Bit das Paging auszutreiben. Leider findet man im Internet, wenn man das Thema googelt nur die Aussagen, daß es eigentlich gar nicht funktioniert. Leider ist es eben nun so, daß unsere Catia V5 immer wieder mehr und mehr auslagert, obwohl es eben noch genügend freien Speicher zur Verfügung hat. Gibt es eine Möglichkeit einer Anwendung unter XP zu sagen, daß sie nicht auslagern soll? Oder hat jemand eine gute Lösung für Catia zu Hand um bis zu 8GB Speicher zu nutzen? Super, wenn Ihr mir weiter helfen könntet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für broemmel
Hallo, man kann hingehen und die Auslagerungdatei deaktivieren/löschen (über Systemeigenschaften > erweitert > Systemleistung "Einstellungen" > erweitert > virtueller Arbeitsspeicher "ändern" > keine Auslagerungsdatei anklicken > Festlegen anklicken > mit ok bestätigen. Jedoch ist davon abzuraten, da Windows sonst keine Rückfallebene hat. Hier muss ich darauf hinweisen, dass der Arbeitsspeicher lediglich ein flüchtiger Speicher ist, in dem nicht alle daten gespeichert bzw. manche wieder überschrieben werden. In diesen Fällen greift Windows auf die Auslagerungsdatei zurück. Man kann aber auch mit der Auslagerungsdatei einige Performanceverbesserungen anstellen, da hier die Schreibvoränge auf die Platte(zum teil intern) und auf den Arbeitsspeicher verteilt werden. Hier muss man lediglich darauf achten, dass die Auslagerungsdatei eine feste Größe hat und das diese nicht vom Filesystem zerstückelt wird. Dies erreicht man, indem man die Auslagerung deaktiviert neu startet defragmentiert und dann eine feste Größe festlegt. Des weiteren muss man schauen, dass das 1,5 fache des Arbeitsspeichers auch als Auslagerungsdatei zur Verfügung steht. Ansonsten deaktivier sie wie oben beschrieben, aber ich habe schon einige Tests gefahren und schon öfters undefiniert Zustände(programmabstürze fehlerhafte Daten) bekommen und dies lediglich bei Spielen und Benchmarks somit weis ich noch nicht einmal wie es CAD-Daten zereißen kann, daher kann ich nur davon abraten. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für broemmel
Zur Ergänzung: die Benchmarks die durchliefen, haben wenn überhaupt lediglich eine sehr geringe Performaceverbesserung angezeigt und ich muss auch fairer Weise dazu sagen, dass diese Tests mit einem übertaktetem System durchgeführt wurden. Das System läuft allerdings sehr stabil, daher kann es eigentlich bei den Abstürzen nicht daran gelegen haben und mit Auslagerungsdatei läuft alles stabil. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5 Siemens NX i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für broemmel
Ich arbeite auch mit 8GB RAM. Um ungewolltes Auslagern zu verhindern, habe ich die Auslagerungsdatei auf 2GB fest eingestellt. Meiner Kenntnis nach hat mein System bisher nichts spürbar in den Swapspace geschoben, bei CATIA V5 nicht und sonst auch nicht. Da das Betriebssystems versucht, das Verhältnis zwischen RAM, Swapspace und Plattencache zu optimieren, scheint es sich (aus meinem Bauch raus) immer den Bereich, der am meisten Ressourcen hat, zu suchen. Das 1,5-fache des RAM ist wohl eher eine uralte Geschichte, die noch immer durch die Landschaft spukt. Als Microsoft diese Empfehlung herausgab, war die 4GB-Grenze für 32bit-Systeme noch nicht einmal in Sichtweite. Für 64bit-Systeme habe ich das nirgendwo bestätigt bekommen. Einziger Grund, den Swap > RAM zu setzen wäre ein Energiesparmodus, der das Auslagern des RAM in den Swap erfordert. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24
erstellt am: 19. Jul. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für broemmel
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: [...] Einziger Grund, den Swap > RAM zu setzen wäre ein Energiesparmodus, der das Auslagern des RAM in den Swap erfordert.
Dafür gibt es ja eine extra Datei. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
