  Windows XP
  Kabel BW ARRIS VPN VNC Remotedesktop
Autor Thema:  Kabel BW ARRIS VPN VNC Remotedesktop (2358 mal gelesen)
armbruso
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von armbruso an!   Senden Sie eine Private Message an armbruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruso
XP SP2 / SolidWorks 2005 SP5 /
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi da draussen
Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Ich habe einen Laptop XP-Professional und versuche über Kabel BW und einem Arris-Modem per Symantec-VPN 9.0 und anschliessend VNC412 und Remotedesktopverbindung auf einen externen Rechner zu kommen. Der VPN-Tunnel wird soweit aufgebaut (zumindest wirds so angezeigt  ), jedoch bekommen keine Verbindung per VNC oder Remotdesktop. Die Fehlermeldungen sind im Anhang.
Tschööö
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armbruso,
wenn ihr in eurem Netz einen DHCP-Server aktiviert habt bzw. du den in deinen Netzwerkeigenschaften eingetragen hast, würde ich darauf tippen, dass der eingetragene Name und die zugehörige IP-Adresse nicht mit der wirklichen übereinstimmten.
Es kann auch sein, das dir die Rechte(Adminrechte) auf diesem Rechner fehlen, um die Steuerung und das Bild übernehmen zu können.
Connectest du über die IP oder den Namen des Rechners? Habt ihr einen DHCP-Server aktiv? Arbeitet ihr in einer Domänestruktur...wenn ja: arbeitet ihr in dersselben Domäne und hast du Domänenadminrechte?
MFG
Rick
armbruso
CAD-Administrator
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi RSchulz
Ich gehe oder besser gesagt ich möchte gehen    von meinem Rechner zu Hause in unser Firmennetz. Dort gibt es natürlich DHCP und eine Domäne ist auch vorhanden. In VNC und Remote geb ich auch die Domäne an (z.B.: Hostname\Domäne) Ich hab den Connect mit IP und Hostname versucht    hat aber nichts geholfen. Adminrechte sind dort vorhanden.
Die Sache ist die, per DSL funktioniert der Laptop perfekt nur an der Kabel BW-Box läufts nicht
Ich hab hier noch ne Fehlermeldung: "The specified security gateway is unreachable. Terminating connect operation."
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm das war meine 2. Vermutung, dass die Performance einfach so schlecht ist, dass er garkeine Steuerung erst aufbauen kann. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): selbst mit 10 Mbit kann man auch nur grafisch verminderte Remotesteuerungen verwenden. Wir haben das mal ausprobiert. Erst ab 30 Mbit < wurde die Verbindung vernünftig in hohen Auflösungen möglich. Zumal die sichere VPN-Verbindung auch minimal Leistung schluckt.
MFG
Rick
