  Windows XP
  sortieren
Autor Thema:  sortieren (1705 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows XP sortiert mit Zahlen beschriftete Ordner streng nach Zahlengrösse. Wenn man also einen Ordner mit dem Datum beschriftet, sind diese zwar nach Nummerngrösse Sortiert jedoch nicht nach Datumsalter. Es gibt verschiedene Tricks wie man sich die Ordner trotzdem nach Datumsalter sortieren lassen kann wie das Datum mit der JJJJMMTT statt ttMMJJJJ anschreiben, oder vor dem Datum eine vortlaufende Nummer setzen. Nun ist mir das aber alles zu blöd und ich möchte Fragen, ob es eine möglichkeit gibt den sortiermodus umzustellen.
Seven
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Explorer unter Ansicht den Typ auf Details stellen, dann wird das Datum der Letzten Änderung eingeblendet, dann kann man nach Datum sortieren lassen.
Doc Snyder
Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200
XP-pro-SP3
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael, ich glaube, Seven meint hier nicht die wirklichen Datumsangaben der letzten Bearbeitung sondern z.B. Ordner- (oder auch Datei-)namen, die er selber mit einem Datum versieht um z.B. etwas auf ein bestimmtes Datum Bezogenes darin einzusortieren.
Soweit ich das sehe, besteht da aber in xp keinerlei Hoffnung. Ich mache das daher seit vielen Jahren auch mit JJMMTT, heute also 070705 - man kann sich dran gewöhnen, und es ist unter verständigen Menschen durchaus so verbreitet.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Seven
erstellt am: 06. Jul. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ brainseks
Nach änderung sortieren ist nicht das was ich will, ich möchte das Datum in der Ordnerbezeichnung haben und damit sortieren, denn letzte änderung ist letzte änderung und nicht das erstellungsdatum
@ Doc Snyder
Hm, sieht schlecht aus für mich. Trotzdem besten Dank
seven
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seven:
.....wie das Datum mit der JJJJMMTT statt ttMMJJJJ anschreiben.......
Wenn ich dich jetzt recht verstehe, möchtest mit TTMMJJJJ anschreiben, und dann zuerst
nach JJJJ, dann nach MM dann nach TT und zu letzt nach dem was anschliessend kommt sortieren
lassen.
Dies würde voraussetzen, dass Windwos den Dateinamen in mehrere Teile aufsplittet, und dann
nach dem ersten Fragment sortiert, anschliessend innerhalb eines Fragmentes nach dem
nächsten Fragment etc.
Da es in Windows in diese Richtung keine Vorgaben gibt, wie man einen Ordner oder eine Datei
beschriften muss, wird das wohl nicht funktionieren. Einzigste Lösung wo ich sehen würde
ist, dass beim Dateinamen eine effektive Aufsplittung in mehrere Felder vorgenommen würde,
was ich aber aus praktischen Gründen nicht begrüssen würde.
Selber habe ich mich an das System JJJJMMTT gewöhnt.
BTW: Wenn dein Wunsch kommen würde, müssten wir bis zum richtigen SP an die Schreibweise
MMTTJJJJ der Amis.....
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
jpsonics
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Win2k prof. kann man, wenn im Explorer "Details" eingestellt sind, die angezeigten Spalten definieren.
Dazu einfach RMT auf die Spaltenüberschrift... Hier findest du u.U. die Eigenschaft "Erstellt" wenn nicht unter "mehr" suchen... sie ist auf jeden Fall da
Funzt das unter XP nicht mehr???
Die Reihenfolge der Spalten kannst du dann per Drag&Drop ändern. Und auch die sortier-Regel... aber ich denke das ist bekannt...
BTW... Wie kann ich solche Einstellungen für mehrere / alle Ordner einstellen, ohne dass ich jeden einzelnen Ordner so einrichte???
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne (unter Windoof) keine und arbeite daher - genau wie Du - mit einer fortlaufenden Nummer im Ordnernamen.
RSchulz
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
meiner Meinung nach kann hier nur ein selbstgeschriebenes Script oder Programm Abhilfe schaffen. Das sollte aber ohne Probleme möglich sein, vorausgesetzt sind natürlich Programmierkenntnisse aber mit VB ist das eigentlich kein Problem.
z.B.(so würde ich es machen(vorausgesetzt ist Ultraedit, da man es ansonsten auch fast schon händig machen kann):
1.) du machst ein CMD-Fenster auf und wechselst in den Pfad der Ordner welche du umbennen möchstest
2.) du führst den Befehl "dir /a /T:C > Rename.txt" aus
> nun sollte in diesem (hauptordner) eine Datei Namens Rename.txt in der lediglich die Ordner mit dem Erstelldatum aufgelistet werden
3. Diese Datei öffnest du mit Ultraedit
4. die Datumsangaben(als spalte) ausschneiden und hinter den Ordnernamen einfügen evtl. anpassen
5. vor den Ordnernamen ein "ren [Pfadangabe] schreiben
6. hinter den Ordner ein " schreiben
7. das ganze abspeichern und in ein CMD umbenennen
8. ausführen
So habe ich schon ca.1500 Dateien in 5-10 minuten an ein Einheitliches Format angepasst
Mit VB könnte man hier ein funktionables Programm entwerfen mit Formatsettings... dafür müsst ich mcih aber selbst erstma hinsetzen und das tun    und da habe ich nun nicht unbedingt die Zeit für
MFG
Rick
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Smiley gehört da nicht hin sondern :*D ohne sternchen
MFG
Rick
jpsonics
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab meinen Vorschlag gerade mal auf nem XP-Rechner ausprobiert....
... und XP hat auch eine Spalte "Erstellt am".... man muss sie nur anzeigen lassen...
RMT auf Spaltenüberschrift -> Erstellt am
und wenn ich dein Problem nicht ganz falsch verstanden habe brauchts dafür weder VB noch sonstige Programmierkenntnisse
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPSonics,
ganz ehrlich die Kenntniss mit den Spalten setze ich voraus und wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchte er die Ordnernamen umbenennen nach einem bestimmten Schema um diese dann auch so sortieren zu können.
MFG
Rick
jpsonics
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@RSchulz:
Dann hab ich evtl. was falsch verstanden. Irgendwo weiter oben hab ich was vom "Erstelldatum" gelesen. Von daher war ich der Meinung dass das der einfachste Weg ist.
Sorry wenn ich falsch lag.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Jul. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Rick,
die Smilies kann man auch deaktivieren.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 07. Jul. 2007 editiert.]
