  Windows XP
  nervige taskleiste
Autor Thema:  nervige taskleiste (1858 mal gelesen)
hörter
Sehen Sie sich das Profil von hörter an!   Senden Sie eine Private Message an hörter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hörter
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,hab da mal ne Frage:
Besteht die Möglichkeit, das nervige Blinken aktiver Fenster in der Taskleiste zu stoppen
ohne direkt die ganze Leiste auszublenden?
Habe diesbezüglich hier leider noch nix gefunden,obwohl ich natürlich erst das Archiv
durchforstet habe..
Gruß Torsten
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
soweit ich weiß, gibt es dafür keinerlei Einstellungsmöglichkeiten im Windows, da dieses Blinken vom Programm kommt. Meist wird diese Blinken in die Programme reinprogrammiert, um ein Fertigstellen der Aufgabe oder Funktion zu signalisieren, wenn das Programm/Fenster nicht angewählt/aktiv ist.
Hast du ein generelles Problem oder möchtest du irgendetwas bestimmtes bezwecken?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine Windowsfunktion und nicht in dem entsprechenden Programm hinterlegt. Einzustellen über:
Die Anzahl der 'Blinks' als auch die Wartezeit kann in der Registry eingestellt werden. Dazu benötigt man den Ast:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Unter ForeGround\FlashCount kann man dann die Anzahl der Blinks einstellen und unter Foreground\LockTimeout kann man die Zeit in Millisekunden einstellen, die die Anwendung warten soll, bis sie in den Vordergrund springt.
RSchulz
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
die Regestry sollt ich auch ma auswendig lernen...
Hab darin mal gesucht unter blink aber naja falsches Suchwort...
Respekt!
brainseks
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherlich kann ich die auch nicht auswendig, aber in der PC Games Hardware bringen die immer Tips und Tricks um nervige Windowsfunktion in den Griff zu kriegen, und daran hab ich mich erinnert
hörter
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach du sch….
Hätte vielleicht erwähnen sollen, das ich dummer User bin.
An so was habe ich mich bisher nie dran getraut… Hört sich aber gut an
Nicht faul, habe ich auch gesucht, wo ich diesen Eintrag überhaupt finde..
Meine Treffer:
C:\Windows\i386
HIVEUSD.inf
HKR,"1818\Hive",,0x00000010
HKR,"1818\Hive\1","Action",0x00010001,3
HKR,"1818\Hive\1","KeyName",0000000000,"Control Panel\Desktop"
HKR,"1818\Hive\1","ValueName",0000000000,"ActiveWndTrkTimeout"
HKR,"1818\Hive\1","Value",0x00010001,0x00000000
HKR,"1818\Hive\2","Action",0x00010001,3
HKR,"1818\Hive\2","KeyName",0000000000,"Control Panel\Desktop"
HKR,"1818\Hive\2","ValueName",0000000000,"ForegroundFlashCount"
HKR,"1818\Hive\2","Value",0x00010001,0x00000003
HKR,"1818\Hive\3","Action",0x00010001,3
HKR,"1818\Hive\3","KeyName",0000000000,"Control Panel\Desktop"
HKR,"1818\Hive\3","ValueName",0000000000,"UserPreferencesMask"
HKR,"1818\Hive\3","Value",0x00030001,\
    %USER_PREF_MASK_0%,3e,00,80
und
HIVEDEF.inf
HKCU,"Control Panel\Desktop","ForegroundFlashCount",0x00010003,0x00000003
HKCU,"Control Panel\Desktop","ForegroundLockTimeout",0x00010003,0x00030d40
(vermute das ist er...)
welchen Teil muß ich wie ändern, damit es nur einmal blinkt bzw. erst nach 5 min. anfängt?
Gruß Torsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
gehe mal auf Start-> Ausführen - dort gibst Du dann regedit ein und bestätigst mit enter. Jetzt befindest Du Dich im Registrierungseditor. Dort folgst Du dem oben angegebenen Pfad.
Allerdings sehe ich es etwas bedenklich, wenn jemand, der nicht weiß wie er in die Registry kommt, dort drin rumspielt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
hörter
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Keine Bange.bin da schon sensibel...
Über die regedit ist das ja voll easy...hab wenn bisher direkt über stammdaten eingegeben..
ich dummbatz
nichts desto trotz hat das nicht den gewünschten erfolg
Vielleicht muß ich weiter ausholen:
Ich habe den msn-messenger im Hintergrund laufen und sobald mir jemand schreibt, fängt in der
Taskleiste ein wildes Geblinke an,was, wenn ich nicht direkt Zeit habe zu schauen, echt nervt.
War also auch schon in den Einstellungen und hab Benachrichtigung bei neuen Nachrichten
deaktiviert,was ihn aber nicht stört.
Dachte das Problem beheben zu können,indem Windows die Sache unterbindet..
und nun?
Torsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Deaktiviere den MSN-Messenger.   Hast Du schon mal über andere Programme nachgedacht? ICQ? Oder Trilian? Der kann fast alle Messenger (IRC, ICQ, AIM, MSN, Yahoo!Messenger) parallel.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 29. Jun. 2007 editiert.]
hörter
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICQ hab ich zu hause auch,ist ja soweit auch in Ordnung,aber
1.muß ich das immer installieren und
2.muß man bei seiner Auswahl ein bischen berücksichtigen,was die
  Leute haben,mit denen man komunizieren will..
Mir ist auch nicht ganz wohl, wenn MS was weiß ich aus/in meinen PC holt.
gibt es keine weniger radikale Möglichkeit, als alles wegzuschmeißen?
Torsten
brainseks
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze GAIM oder Miranda, letzteres kann so ziemlich alle Protokolle incl MSN. Ist ein sehr schlichtes tool ohne Schnörkel und nervigen Funktionen, kann man echt empfehlen.
bjs
Konstruktions-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bjs an!   Senden Sie eine Private Message an bjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjs
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Installier' mal TweakUI. Ist ein kleines Zusatztool von Microsoft, in dem man an diversen Schaltern drehen kann. u.a. die Anzahl des "Blinkens" und ob Programme den Fokus stehlen dürfen.
hörter
Win 7 prof SP1
i5 2540M 2,6 GHz 8GB Ram
Office Basic Edition 2010
NX 7.5
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tool ist toll,aber den messenger kümmer es wenig
Weder einmal blinken noch fokus klappt...
Blinkt munter vor sich hin.
Und die Lösung hörte sich so gut an...
RSchulz
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey vielleicht hab ich ja doch recht...
hmm... ne Hilfe bin ich dir trotzdem nicht ...
Schauen wir mal...
Stell mal in Outlook den Messenger aus, schließ ihn und nimm ihn über msconfig (start > ausführen > msconfig >> Systemstart > den haken von der msmsgs.exe wegmachen) aus dem Autostart.
So nun solltest du deine Ruhe haben...
MFG
Rick
hörter
Win 7 prof SP1
NX 7.5
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
ich weiß nicht,ob ich dir folgen kann..
Ich soll im Outlook den MSN-Messenger ausschalten
wie das???
Torsten
brainseks
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wie jetzt willste den Messenger komplett weg haben oder wie? Falls ja dann hier und kucke da
RSchulz
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
im Outlook ist der Messenger oft als standard aktiviert.
Das heißt wenn du den Messenger ausschalten willst und Outlook hast musst du ihn erst unter Extras > Optionen > weitere > Instant Massaging deaktivieren. Ansonsten würde Outlook ihn ständig wieder in den Autostart holen und starten.
MFG
Rick
hörter
Win 7 prof SP1
NX 7.5
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
[/B]
bis "weitere" komm ich und "Instant Massaging "ist nicht..
Da ich hier immer langsam wahnsinnig werde, nochmal ne Frage,bevor wir aneinander vorbeireden,
weil ich zu blöd bin, mich auszudrücken:
Wir reden hier vom MSN-Live-Messenger ?!!
Ich will ihn nicht AUSSCHALTEN sondern das Blinken der im Hintergrund offenen Gesprächsfenster,
in denen ne ungelesene Nachricht steht,deaktivieren..
Torsten
brainseks
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ok nun ists wohl eindeutig. Konkret wenn die Windows Voreinstellung übergangen wird, muss es im Programm eingestellt werden, gibt es die Einstellmöglichkeit nicht, musst Du es hinnehmen oder ein gescheites Programm verwenden, das diese Möglichkeiten biete, siehe wie zuvor Miranda IM zB.
hörter
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon befürchtet
Was dabei nervt,ist das man Benachrichtigungen im Programm deaktivieren kann, sich aber nix tut.
Microsoft halt...
Ob Bill der Name (wörtlich:kleinst-weich)morgends vorm Spiegel eingefallen ist???
