  Windows XP
  Datei öffnen - Sicherheitswarnung
Autor Thema:  Datei öffnen - Sicherheitswarnung (1995 mal gelesen)
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Pentium 4
CPU 3.07 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro4 980XGL
XP Professional
Wildfire 2.0 M190
Wildfire 3.0 M070 (Test)
ME10 V15.00A
erstellt am: 27. Jun. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mal eine frage, seit einiger Zeit kommt bei mir am Rechner wenn ich manche Dateien aufruf die Sicherheitsabfrage "Datei öffnen - Sicherheitswarnung" (Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden. Möchten Sie diese Software ausfüuren?)
Dies ist sehr lästig, da ich weiss, das ich die Datei ausführen möchte. Ist ja nur der Aufruf von Pro/E (selbst erstellte .bat Datei die auf einem Netzlaufwerk liegt)
Gibt es eine Möglichkeit diese Meldung abzuschalten?
Vielen Dank im Voraus
So long
Jochen
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßte so funktionieren.
In der Sys-strg unter Sicherheitscenter die Firewalleinstellungen ändern, genauer gesagt unter der Registerkarte Ausnahmen das Programm (EXE) eintragen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
JoMaWe
Pentium 4
CPU 3.07 GHz
2 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M190
ME10 V15.00A
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft leider nicht, da sind die Programme schon eingetragen. Trotzdem danke schon mal.
Gibt es noch a andere Möglichkeit?
So long
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es gehen:
Hir die IP des Server eitragen auf dem das Laufwerk freigegeben ist:
Internetoptionen -> Sicherheit -> Vertrauenswürdige Sites -> "Sites" (Häkchen bei "https" entfernen,
so: file://ip-adresse
2. Möglichkeit:
in Registry folgende Einträge ändern:
In der Registry diese Werte setzen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults
file=1
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults
file=1
Muss bei jedem User gemacht werden.
Michael
Free TIBET!
JoMaWe
Pentium 4
CPU 3.07 GHz
2 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M190
ME10 V15.00A
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael
hat super funktioniert.
U's sind unterwegs
So long
Jochen
