 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Schreibschutz läßt sich nicht entfernen (2406 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit einem Ordner und den Dateien darin. Ich möchte die Dateien aus dem Ordner heraus in einen anderen kopieren. Leider kommt dann eine Fehlermeldung, daß der Zugriff verweigert würde. Der Zielordner ist schreibgeschützt, obwohl dieser Schutz nicht explizit gesetzt wurde. Leider läßt sich der Schreibschutz auch nicht entfernen. Auch als Admin-User nicht. Kennt jemand von Euch diesen Effekt und kann mir nen Tipp geben, wie ich das abstellen kann? Betriebssystem ist Windows XP professional SP2, Rechner ein Dell precision M70. Viele Grüße aus Modena, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Evtl. die Zugriffsechte der Übergeordneten Ordner bzw. Laufwerke überprüfen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2013 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, möglicherweise ist der Ordner von einem anderen Benutzer erstellt worden. Dann nützen dir die Admin Rechte nicht viel. In dem Fall mußt du den Besitz übernehmen. Dann kannste auch wieder löschen. Aber Achtung etwas Geduld. Rechte werden zumeist zeitverzögert durchgesetzt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Win XP hab ich auch öfters schon beobachtet, dass "Administrator-Rechte" nicht gleich "Administrator-Rechte" sind. Versuche mal den Rechner im abgesicherten Modus zu starten und dich dort mit Administrator anzumelden. Also mit Benutzernamen "Administrator". Und dann die Schreib-/Zugriffsrechte bzw. die Schreibschütze überprüfen und ggf. anpassen. Hab ähnliche Effekte zwar hauptsächlich bei den Home-Editionen beobachtet, aber hin und wieder auch mal bei den Pro-Editionen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren -->
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 810 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ist noch ne Anwendung offen, die "eine Hand" auf den Dateien hat. Bspw. kannste SWX auch bestimmte Dateien nicht "unterm Hintern weglöschen/kopieren/verschieben", wenn es noch offen/aktiveSession ist. Am besten Rechner frisch hoch fahren, Temps löschen bspw. mit http://www.ccleaner.com/ o.ä. Good Luck! H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren -->
