  Windows XP
  Sentinel SafeNet USB Dongle Problem mit XP64
Autor Thema:  Sentinel SafeNet USB Dongle Problem mit XP64 (3169 mal gelesen)
Sebastian Raff
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Raff an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Raff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Raff
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Hat jemand hier schonmal so einen SafeNet "SuperPro" USB Dongle unter XP64 zum laufen gekriegt? Ich bin mittlerweile am verzweifeln, der Support von Sentinel ist sehr schlecht (haben mir nur einen Troubleshooting-Guide gemailt den ich schon selbst auf deren Homepage gefunden hatte und darauf folgende Emails einfach ignoriert...)
Zum Problem:
Die Installation verläuft ohne Auffälligkeiten, dieses Diagnose-Tool von SafeNet sagt alles sei i.O. aber der FlexLM schreibt folgendes in sein Logfile: Can't get HostID of Type 1001 (Im Lizenzfile ist der UG_HWKEY mit der Nummer des Dongles angegeben). Irgendwie findet der FlexLM den Dongle nicht...
Unter XP32 funktioniert übrigens alles auf Anhieb und Einwandfrei...
Falls jemand einen Tipp hat oder mir sagen kann "hey bei mir funktioniert das auch unter XP64" wäre mir schon sehr geholfen...
Grüße,
Sebastian Raff
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Raff 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der 64 bit-Version von Solid Edge heißt es:
Eine Reihe von zusätzlichen SOLID EDGE ™ -Anwendungen wird zurzeit noch nicht von der 64bit-Version unterstützt. Dieses sind:
- Lizenzmanager
Und dort werden Floating-Lizenzen dem FlexLM-Lizenzmanager verwaltet.
2. Möglichkeit - Eventuell musst Du die Erkennung für USB extra installieren, oder die für Parallel loswerden.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jun. 2007 editiert.]
