  Windows XP
  T- online Einahlproblem
Autor Thema:  T- online Einahlproblem (850 mal gelesen)
Jeysan
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Jeysan an!   Senden Sie eine Private Message an Jeysan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeysan
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich bin hier im Falschem Teil des Forums, aber ich habe es dann doch mal hier herein getippt.  *Sry*
Ein Freund von mir bräuchte Hilfe bei folgendem Problem:
Möglicherweise enthält eine DFÜ-Netz- bzw. RAS-Dienst-Konfigurationsdatei ungültige Informationen. (R91)
Wählen oder installieren Sie ein anderes Modem bzw. Gerät in der Konfiguration. Evt. hilft ein Neustart des PCs. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, installieren sie das DFÜ-Netz bzw. den RAS-Dienst neu."
Was jemand Rat was man machen könnte oder bzw. versuchen könnte das das Problem beseitigt wäre?
---Danke im Vorraus---
[Diese Nachricht wurde von Jeysan am 03. Jun. 2007 editiert.]
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Pentium 4
CPU 3.07 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro4 980XGL
XP Professional
Wildfire 2.0 M190
Wildfire 3.0 M070 (Test)
ME10 V15.00A
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeysan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schau mal ob der WLAN Stick / die WLAN Karte erkannt wurde, evtl mal ausstecken wieder einstecken oder echt nen Neustart.
Hast die Richtie Verschlüsselung angegeben? Das wär auch noch a Kriterium
so long
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeysan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie war das...
Er wählt sich über ein Modem bzw. über eine T-Net Box (ISDN) ein? Da war bei T-Online noch eine spezielle Software nötig, die auf dem Rechner laufen musste. Die Software habe ich mir damals von der T-Online Homepage gezogen. Auch alle Treiber für die T-Net Box. Damit habe ich es dann zum laufen gebracht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
