  Windows XP
  Windows Filemanager
Autor Thema:  Windows Filemanager (1473 mal gelesen)
pferdestehlen
Sehen Sie sich das Profil von pferdestehlen an!   Senden Sie eine Private Message an pferdestehlen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pferdestehlen
XP INTEL AMD
erstellt am: 02. Jun. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Filemanager werden ueblicherweise Datum letzte Aenderung und
(falls aktiviert) Erstellungdatum Datei aufgelistet.
Wenn ich nun eine Datei von einer Harddisk auf eine andere kopiere,
ergibt das auf der Ziel-HDD ein neues Erstellungsdatum.
Frage: kann ich den Status vor dem kopieren (Erstellungsdatum,
Datum der letzten Aenderung) ebenfalls zur Anzeige bringen ?
Ich  moechte gerne die Gesamthistorie einer Datei anzeigen:
  die multiplen Erstell-, Aenderungsdaten, resultierend aus
  mehrfachem kopieren und aendern je Medium [HDD, CD, USB-Stick]
seit erstellen Originaldatei.
Falls das keine XP Option Filemanager sein sollte,
Hinweis auch auf anderer Software waere erwuenscht.
Pfuerti, PS
[Diese Nachricht wurde von pferdestehlen am 02. Jun. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jun. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pferdestehlen 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit XP Filemanager den Windows Explorer? Dann sollte es einfach sein. Mit der rechten Maustaste auf Name oder Größe klicken und weitere Spalten (in Detailansicht) auswählen. Zur Verfügung steht u.a. auch "Erstellt am".
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
pferdestehlen
XP INTEL AMD
erstellt am: 02. Jun. 2007 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehe da nur letzte Aenderung und Datum Erstellung,
aber keine Optionen oben Dargestelltes anzuzeigen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jun. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pferdestehlen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst also dargestellt haben:
Erstelldatum  Letzte Äbderung HDD  Letzte Änderung USB  Kopiert HDD Kopiert USB ...
So etwas kenne ich nicht. Sorry.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
pferdestehlen
XP INTEL AMD
erstellt am: 03. Jun. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
exakt, vollstaendige Erstellungs/Aenderungshistorie der Datei:
Erstellungsdatum auf aktuellem Medium
letzte Aenderung auf aktuellem Medium
Erstellungsdatum auf vorausgehenden Medium (von welchem kopiert wuerde)
letzte Aenderung auf vorausgehendem Medium
Pfuerti, PS
[Diese Nachricht wurde von pferdestehlen am 03. Jun. 2007 editiert.]
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn du eine Datei kopierst, legst du doch eine neue an...
Was du möchtest ist wohl nicht Sache eine Betriebssystems, sondern einer Dokumentenverwaltung...
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
pferdestehlen
XP INTEL AMD
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mag wohl sein, wuerde mich aber nicht wundern wenn ein
WIN oder auch Unix Insider trotzdem was dazu anzubieten wuesste.
Pfuerti, PS
RSchulz
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pferdestehlen 10 Unities + Antwort hilfreich
es keine integrierten Mittel unter WinXP. Es gibt jedoch ein Clone-/kopiertool Namens RoboCopy welches im WinServer2k3 resource Kit vorhanden ist und unter WinXp etc. auch läuft. Da musst du ma googlen dass alles zu erklären wäre naja....zu viel.
Soweit ich weis, werden die Daten mit diesem Tool gecloned und somit müsste auch das original Datum mit kopiert werden.(Außerdem kann das Tool noch viel mehr) Die Frage nur "lohnt sich der ganze Aufwand?" aber diese kannst nur du dir beantworten.
Möglichkeiten gibt es immer...
pferdestehlen
XP INTEL AMD
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
danke fuer Hinweis, hoert sich an als muesse man das kopieren mit RobyCopy abwicklen? Was nicht passen wuerde.
Pfuerti, PS
RSchulz
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pferdestehlen 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig der Kopiervorgang müsste mit diesem Tool durchgeführt werden. Das Problem an dieser Stelle ist doch, dass eine neue Datei, mit dem gleichen Inhalt der alten, angelegt wird. Dabei wird der Parameter (Erstellungsdatum) neu gesetzt. und somit kann man den alten nicht auslesen. Eine andere Möglichtkeit(nachträglich) kenne ich nicht und innerhalb der Dateien gibt, in sofern man sie nicht selbst definiert, nur eine bestimmte Anzahl an Parametern.
pferdestehlen
XP INTEL AMD
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls das so ist, das unter WIN die Datei interne Info nicht mehr hergeben kann als 1x Erstellungs und 1x letzte Aenderungdatum, braucht man wohl eine extene Applikation. Eine welche Kopier/Aenderungsvorgaenge verfolgt, sich die alten und neuen Erstellungs/Aenderungsdatum zur Datei merkt.
Waere bei extern erhaltenen Dateien (Vorhistorie bei Erhalt) aber nichtsdestotrotz wirkungslos.
Trotzdem, haette gedacht das es so einen 'HistorieChecker' gibt, WIN wie Unix Derivate.
Pfuerti, PS
[Diese Nachricht wurde von pferdestehlen am 05. Jun. 2007 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pferdestehlen 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht das ich wüsste....
Wir haben auch dieses Problem, gerade wenn wir Daten vom einen Filer zum andern kopieren oder die Sicherung laufen lassen, die den letzten Zugriff überschreibt etc. aber ich finde das nicht relevant. Wenn man diese Informationen zwecks Bereinigung oder weiterverarbeitung etc. braucht, dann braucht man auch zusätzlich eine Professionelle Software, die das aufzeichnet und indiziert, um zuverlässig mit diesen Daten arbeiten zu können.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pferdestehlen 10 Unities + Antwort hilfreich
bei FTP-Servern, z.B. FileZilla, lässt sich das einstellen, in dem man dem Upload auf den Server als Voreinstellung das ursprüngliche Datum mitgibt.
Also FTP-Server einrichten und dann mit FTP-Client kopieren - noch nicht probiert, aber sollte gehen.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
erstellt am: 06. Jun. 2007 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo pferdestehlen,
was du möchtest, ist ein CVS-System. Was das Arbeiten aber nicht unbedingt einfacher macht.
Sollte es bei dir "nur" um Texte, Tabellenkalkulationen oder Präsentationen geht, solltest du dir vielleicht mal OpenOffice anschauen. Da soll sowas ähnliches bereits eingebaut sein. ich hab mich damit noch nicht beschätigt, weil ich sowas nicht brauche.
CEROG
CATIA-FAQ
pferdestehlen
XP INTEL AMD
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo CEROG,
OpenOffice find ich garnicht schlecht. Lud sich bei mir bei PC Start immer automatisch als im Hintergrund aktive *.exe, was ich nicht so toll fand. Auch hat's wohl noch keine Mail-Komponente (a'la OUTLOOK).
Wuerde OO die Historie nur fuer innerhalb OO erstellte Dokumente anlegen? Kannst Du ein Stichwort nennen, unter welchem ich in OO- Hilfe nach dieser Funktion suchen kann?
Pfuerti, PS
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mögliche Stichwörter sind "Versionen" oder "Zusammenarbeit". Mehr kann ich dir nicht sagen, da ich das nicht verwende. In einer 1-Mann-Firma ist das nicht notwendig.
Ich glaube nicht, daß OpenOffice mal ein E-Mail-Modul enthalten wird - es gibt ja genug MUAs auf dem Markt.
Cerog
CATIA-FAQ
